Большие проблемы с S80 никто не разберётся в чём дело..
Добавлено: 24.09.2015 14:56
Доброго времени суток... уже несколько месяцев вожу по мастерским машину и все разводят руками(
Расскажу о проблемах...
Машина Volvo S80 1999 года двигатель 2.9 B6304S3 ,коробка автомат ,vin yv1ts97c5x1044170.
Суть проблемы: купил машину с рук вроде всё устроило при осмотре, только диагностика показала ошибки : нет сигнала с 2мя лямбда зондами, ошибка по катушки зажигания, ошибка дроселя, и по педали газа..
Но машина ездила.. начал заниматься её ремонтом.. заменил катушку, ДМРВ.. но ошибка по катушки не пропала, осмотр проводки ничего не показал.. всё цело..
Проездил немного и начались проблемы.. машина начала уходить в аварийный режим( не реагирует на педаль газа и падают обороты, а также гаснет лампочки подсветки селектора АКПП)
проехал по всем компетентным електрикам кто занимается такими проблемными машинаи.. пробовали подкидывать б\у дроселя и тд.. ничего не помогало.. сейчас машина стоит у официалов!
Решил купить всё новое и поставить а именно: новый дросель магнети марели, педаль газа, лямбды.. официалы всё поставили поковырялись с проводкой и в итоге ничего не изменилось.. ошибки теже самые.. заводится поработает минуту норм и уходит в аварийный режим..
В общем никто не может сказать что с машиной(
Может у когонить было чтото похожее в практики? буду очень благодарен за совет и помощь..
