Страница 1 из 3
Ремонт блока АБС
Добавлено: 25.06.2010 14:09
Rabbit
Блок АБС то глючит, то нет. Говорят, проблема решается банальной пропайкой блока. Может кто поможет: контакты сервисов, людей, где квалифицированно помогут...
Добавлено: 25.06.2010 15:47
Rabbit, а что Яггер?
Добавлено: 25.06.2010 15:57
Rabbit
Щорс писал(а):Rabbit, а что Яггер?
Сказал снимай блок, привози...Наверное, так и сделаю...Я еще раздумываю: может тупо купить другой?? Хотя, где вероятность, что не будет то же самое: тряхнуло на кочке и капец...
Добавлено: 25.06.2010 22:43
Rabbit писал(а):Хотя, где вероятность, что не будет то же самое: тряхнуло на кочке и капец...
ага, именно. более того, когда мы пропаяем, тож ни чего гарантийного! :)
а если тебе на абс еще кто то гарантию после ремонта даст, ты не верь! 8)
Добавлено: 26.06.2010 00:48
ekid
Rabbit, Снимай,я видел такую беду на 80-ке.Пропояли,проблемы кончились. :good:
Добавлено: 28.06.2010 09:32
Rabbit
ekid писал(а):Rabbit, Снимай,я видел такую беду на 80-ке.Пропояли,проблемы кончились.
Ок!!! Снимаю, везу к Yagger-у!!! Только время найду...
Добавлено: 14.07.2010 16:21
Rabbit
Yagger пропаял дивайс (ему огромное спасибо!!!!), в выходные инсталлирую и напишу результат!
Добавлено: 16.07.2010 20:33
сурма леонид
Rabbit,После установки блока Abs обратите внимание на соединение датчиков рассоединить и соединить каждый.А также на повышенный люфт колеса.Изза этого возможны сбои.
Добавлено: 19.07.2010 09:06
Rabbit
Прикольно, дивайс заработал, но ошибки на экране торчат. Надо снимать...
сурма леонид писал(а):обратите внимание на соединение датчиков рассоединить и соединить каждый
Леонид, спасибо, обязательно проделаю эту процедуру...Датчиков, я полагаю, четыре...или только на ведущие колеса??? Потому как разъема я видел вроде только два...
Добавлено: 19.07.2010 21:15
Rabbit, а работает точно нормально, на песке пробовал? на кочках тряс? ошибку видимо у Андрейки скинуть можно... :)
Добавлено: 20.07.2010 09:55
Rabbit
yagger писал(а):а работает точно нормально, на песке пробовал? на кочках тряс?
Дело в том, что при отрубании АБС, у меня сразу выключался спидометр. И случалось это, в последнее время, с промежутками минут в 20. А тут 3 дня езжу и ничего. Попробую где-нибудь потормозить...и потрясти...
Ошибки скину у Андрейки. Единственный вопрос: пайку надо заливать и чем...или просто закрыть герметом коробку блока и все???
Добавлено: 20.07.2010 14:16
сурма леонид
Если пропадали показания спидометра при тряске то,скорее всего,виноваты контакты в соединениях передних датчиков.Информация идет оттуда.Возможно блок АБС и не виноват.Разъемов как и датчиков 4 штуки.УСПЕХОВ.
Добавлено: 20.07.2010 15:21
Rabbit
сурма леонид писал(а):виноваты контакты в соединениях передних датчиков
Ну, это мы проверяли в первую очередь+мерели показания датчиков в движении. Вся эта беда работала прекрасно
Добавлено: 20.07.2010 15:39
stingray
yagger, а на s40 реально такую процедуру проделать? Не работает АБС, диагностика говорит, что ошибка в главном блоке.
Добавлено: 20.07.2010 20:11
stingray писал(а):yagger, а на s40 реально такую процедуру проделать?
еще как реально. :)
Rabbit писал(а):Единственный вопрос: пайку надо заливать и чем...или просто закрыть герметом коробку блока и все???
я залил все спецлаком. осталось только герметик по контуру.... :)
Добавлено: 21.07.2010 09:02
Rabbit
yagger писал(а): залил все спецлаком. осталось только герметик по контуру....
Ок! Я тебе позвоню...
Добавлено: 29.07.2010 09:17
Rabbit
Блок АБС после пропайки: спидометр работает, сам АБС - нет. Ошибки торчат: нужно что-то делать дальше. К тому же сегодня с утра пробил колесо и поругался с родственниками: -35 тысяч в кармане...Может, сходить в церковь?????
Добавлено: 29.07.2010 20:43
сурма леонид
Rabbit.после церкви стереть ошибки АБС и посмотреть.Может давит груз старых ошибок.
Добавлено: 30.07.2010 08:55
Rabbit
сурма леонид писал(а):Rabbit.после церкви стереть ошибки АБС и посмотреть
Так уже ездил стирал: не помогает, ошибки торчат...нет связи с бблоком управления АБС
Добавлено: 30.07.2010 20:51
Rabbit писал(а):сходить в церковь?????
сегдня до 22 часов просто напросто сатанинский лунный день (по лунному календарю), по наблюдениям людей, в этот день просто надо сидеть ниже травы, тише воды... у некоторых людей "завихрения" могут начинаться за день, а унекоторых продолжаться и после на 1 день... так что все наладится, это временно. :)
Вези блок, будем посмотреть дальше.
