Скрип амортизаторов
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Скрип амортизаторов
Сообщение Pablo) »
Столкнулся с такой вот проблемой. Появился скрип в задней подвеске, причем сначала сзади справа, позднее и с левой стороны. Всю подвеску пересмотрели, все что можно было поменять было заменено, а звук не уходил. В амортизаторах был уверен, ставил TRW 10 тыс. км назад. Причем звук был такой, будто пальцем по чистой тарелке проводишь. Сильнее он себя проявлял при незначительных колебаниях и неглубоких ямках. В итоге вернулся к амортизаторам, снял, и руками начал давить на шток. При незначительных смещениях оказался тот самый противный скрип. (видео https://yadi.sk/i/sk0nLsiajf2ae) При сильном нажатии звук практически уходил. Распылил на проблемное место ВД-40, поработал штоком, звук ушел. Промазал литиевой смазкой оба амортизатора, поставил назад. Звук ушел, наслаждаюсь тишиной, но ощущение, что скоро звук вернется, присутствует.
Может кто-то сталкивался с аналогичными проблемами? Как решали? Может посоветуете более действенный метод?!
Pablo) писал(а):ставил TRW
Это всё объясняет. Жадный платит дважды.
Добавлено спустя 43 секунды:
Поставь сакс, монро, каяба.
Pablo) писал(а):более действенный метод?!
Добавлено спустя 41 секунду:
Pablo) писал(а):скоро звук вернется
Не сомневайся даже.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
maljr.ga писал(а):монро
стояло монро, только сдохло быстрО
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
ставить только сакс
ПРАВИЛА ФОРУМА
Pablo) писал(а):стояло монро, только сдохло быстрО
Что тогда ждал от трв? Они ваще не делают мортёры, тот же сраный габриэль.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
maljr.ga, взял что было, и поставил. функционируют он как надо, не считая скрипа.
maljr.ga писал(а):тот же сраный габриэль.
а можно поадекватнее себя вести и выражаться, или это личная неприязнь какая-то проявляется?
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Барада писал(а):ставить только сакс
ок :)
Pablo) писал(а):личная неприязнь какая-то проявляется?
Именно так, и именно к этим мортёрам.
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
maljr.ga, возможно теперь и у меня она появится.
Не сомневаюсь в этом ни секунды. :D
ShEV25
Авто: Volvo s40 new 2.4 АКПП
GSM: 25 7754546
Сообщение ShEV25 »
Такая же проблема, поставил на зад сакс. Если сзади сидят пассажиры, то на глубоких ямах такой же скрип правого амортизатора. Неприятно...
