не вынмаетя ключ из замка зажигания
Добавлено: 17.10.2015 17:49
stars11
доброго дня. Помогите товарищи - купил S70 а ключ зажигания из двух частей. "жало" ключа в эамке постоянно, а "ручка" ключа с брелком в кармане. бывший хозяин объяснил что соскочила какая-то тяга в рычаге АКПП . Как вынуть "жало" из ЗЗ? как правильно разобрать рычаг АКПП ? И как сделать новый ключ? в старом стоит чип.
Добавлено: 17.10.2015 17:53
pilot2k
из старого ножом вырежешь чип и вставишь в новый, по АКПП может подскажет кто что там надо замкнуть чтоп ключ отпустило
Добавлено: 17.10.2015 19:08
stars11
спасибо, по чипу понятно.
Добавлено: 18.10.2015 23:58
stars11
Никто видиммо не сталкивался с застрявшим ключем. и в мануале ничего нет. ???
Добавлено: 19.10.2015 07:42
Разбирать рулевую колонку и отключить тросик от ручки АКПП который идет.
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=52844
Добавлено: 19.10.2015 23:06
stars11
Щррс, спасибо за сссылку. А может трос в ручке АКПП как-то соскочил? Как ручка АКпп разбирается , в мануале - не понял?
Добавлено: 10.11.2015 23:18
stars11
Даю справку: проблему решил - ключ вынул и вставляется и вынимается.
Ручку ( в смысле кожаную часть ) снять так и не смог: толи она очень сильно "прикипела" толи есть какой-то винтик который ее удерживает. Но проблема ключа оказалась реально - идет тросик от нижнего конца рычага управления АКПП в замок зажигания ЕГО то и подклинило. Подвигали , подвигали тросик и ключик разблокировался. Не горела подсветка выбора передачи - сгорела лампочка ( там идет очень маленькая лампочка с двумя контактами в виде усиков длиной 2-3см безцокольная ( что-то Н39 вроде ) но такие лампочки бывают 3 видов по размерам диаметра колбы : 2мм, 3мм, 4мм. Так вот туда идет - 4 мм, хотя у штатной лампы усики приварены к контактам патрона, мы удлинили их и обмотали несколько раз вокруг контактов( не стал паять, чтобы не расплавить патрон). Такие-же лампочки только диаметром 3 мм идут в подсветку магнитоллы родной.( SC-815, SC-816). Лампочки же 2мм идут в подсветку переключателя габаритов/ближний свет.
