Двигатель сильно гудит.
Hoolig
Авто: volvo
GSM: +375292947038
Сообщение Hoolig »
вольво s40 1.8б, 2008 г.в., 5 ступенка. При 100 км/ч - обороты 3000, при 120-обороты 3,5. Двигатель при этом сильно гудит. Должно ли быть так, или это в чем-то проблемы?
Hoolig писал(а):сильно гудит
Очень точное измерение.
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Сообщение Vowan »
это проблема!
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Hoolig писал(а):При 100 км/ч - обороты 3000, при 120-обороты 3,5
так не должно быть :bad:
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
chapai писал(а):так не должно быть :bad:
двигатель то 1.8 бензин! Это вам не дизеля...
по опыту эксплуатации разных бензинок все абсолютно по разному при 120км/ч: от 3500об на BMW E60 2.5i на 5-ой передаче, до 3800об на Laguna 1.6i на 5-ой.
Нужно сравнивать обороты и скорость с конкретно моделью Volvo s40 II 1.8i. Если отличается, то вариантов немного: глюк в тахометре, глюк в датчиках, хана сцеплению
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Сними видос.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Hoolig
Авто: volvo
GSM: +375292947038
Сообщение Hoolig »
вот теперь вижу, что проблема(((( у кого какие предположения и варианты выхода с этой проблемы?
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Hoolig писал(а):вольво s40 1.8б, 2008 г.в., 5 ступенка. При 100 км/ч - обороты 3000, при 120-обороты 3,5. Двигатель при этом сильно гудит. Должно ли быть так, или это в чем-то проблемы?
Для 1.8 бенз. это вполне нормально. Для сравнения на тойоте карина 1.8 = 3000 об/мин при 100 км/ч. И на опеле зафира 1.8 бензин примерно 3000 об/мин.
Чем больше объем/мощность мотора, тем соотв. ниже обороты. На 2.5 бенз при 100 км/ч где то 2200 об/мин.
Но и тут есть варианты: 1) тип КПП(на некоторых моделях есть разные варианты с передат. числами). 2) Размер(диаметр) колес.
Если при этом сильно "гудит" то может гофра порвана на выхлопе или если звук именно дребезжания, то это уже слушать надо - может гидрики какие стучат, может еще что...
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Hoolig писал(а):у кого какие предположения и варианты выхода с этой проблемы?
я тебе писал выше - найди на форуме машинку с 1.8i, и сравни скорость и обороты с ней
volvocar писал(а):Если при этом сильно "гудит" то может гофра порвана на выхлопе или если звук именно дребезжания, то это уже слушать надо - может гидрики какие стучат, может еще что...
а если еще и вибрация есть, особенно при падении оборотов до холостых, то нужно и подушки смотреть
Холостые не пляшут?
Hoolig
Авто: volvo
GSM: +375292947038
Сообщение Hoolig »
холостые нормально. просто такое ощущение, что при 100 км/ч уже нужно 6 врубать от рева, а ее просто нет
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Ваша первая бензинка?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
ХЗ ребята. у меня были бензинки 1,3ручка 1,6ручка 1,8акпп 2,0акпп 2,5акпп на всех на пятой передаче при 100 кмч 2000 - 2200 оборотов
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Хотя, тут скорее дело все в коробке а не двигателе. Если передачи все короткие то вполне может быть и 3000 при 100км\ч
volvocar
GSM: 80298567859
chapai писал(а):ХЗ ребята. у меня были бензинки 1,3ручка 1,6ручка 1,8акпп 2,0акпп 2,5акпп на всех на пятой передаче при 100 кмч 2000 - 2200 оборотов
Что за авто с 1.3 на 100 км/ч 2000-2200?
А по теме - так глушитель просто ревет))
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
соглашусь только по автоматам, ручка в жизни никогда не будет ехать 100км/ч и 2000об...
у меня Volvo дизельная так едет
И кстати, шумка салона слабовата
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
volvocar, dencher, хонда цивик 1,3 карбюратор 1993г.в. я вспомнил что на панели там вообще тахометра небыло :D
Помню что-то както смотрели обороты - но не помню что к чему.
Совершенно точно что я мог на 4й передаче ехать 100км\ч по трассе тупо забыв переключится на пятую :lol: и ничего особо не ревело не гудело...
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
chapai, Xsara Picasso часто по работе гонял - тоже нет тахометра, и движка 1.8i 16v очень тихая - пару раз от хозяина машины люлей получал за перекрутку движка :D
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Я, конечно, лошара в этих вопросах. Но порассуждать люблю :D Когда-то я читал про хондовские моторы и чтото такое помню: 90% максимального крутящего момента достигается при 2200 оборотов, а вкакихто двигателях (1,6 вроде VTEC) при 1800 оборотов.
А по теме: нужно сравнивать с такой же машиной. ну ты это уже понял я думаю :lol:
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
Сообщение Xaero_s60 »
Таже фигня и у меня, думал я один такой, обороты такие же при этой скорости, и мотор шумит, вроде посторонних звуков нету, просто гул мотора, ссылаюсь на некачественную шумку, и да ) у меня тоже такое ощущение что не хватает в коробасе 6)
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Xaero_s40 писал(а):Таже фигня и у меня
ну вот и разрешили вопрос, еще пару человек отпишутся с 1.8i и темку можно прикрывать - норма у вас, норма!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Re: Двигатель сильно гудит.
Сообщение Simak »
1.9 бензин на автомаье при 100 держит 2000-2100 оборотов, засек когда ехал с утра. Спрашивал у владельцев такой же машины скпзали что тоже самое.
З.ы. у тестя v70 2.4 механика (атмосферник) при 100 около 3000. Тоже не нравилось думал может придаточные или сцепа. Ездтл к Локиме он на ней "поносился" сказал сцепа в порядке.... ну и да прогарела задняя банка глушителя [emoji53]
Tapatalk
