регулятор холостого хода
Добавлено: 31.10.2015 15:58
Stalevar
Подскажите как проверить регулятор холостого хода
Добавлено: 31.10.2015 16:59
Arms
тебе на Танк или на вертолет ?
Добавлено: 01.11.2015 18:31
Volver1969
Наверное - контакт с него скинуть - и поездить.
Если ВООБЩЕ ничего не меняется - он!
Добавлено: 01.11.2015 20:06
PyN
Stalevar писал(а):Подскажите как проверить регулятор холостого хода
http://v4x.narod.ru/p014-5.htm
там чуть ниже середины есть "Проверка электрических характеристик системы впрыска на штекерах разъема контроллера" и там "Регулятор холостого хода"
Добавлено: 02.11.2015 10:35
Stalker
PyN, после ремонта проводки РХХ лучше стало? :spy:
Добавлено: 03.11.2015 22:06
PyN
Stalker писал(а):PyN, после ремонта проводки РХХ лучше стало? :spy:
холостые перестали подниматься до 2к сами по себе, а проблема с падением холостых при переключении передач осталась - след замена - провода ВВ
Добавлено: 03.11.2015 22:38
kea
на форуме где-то есть ссылка от Mike как чистить рхх на моновпрыске, поищи может поможет, там контакты немного окисляются
Добавлено: 03.11.2015 23:34
PyN
kea писал(а):на форуме где-то есть ссылка от Mike как чистить рхх на моновпрыске, поищи может поможет, там контакты немного окисляются
Поищу, но если наткнёшься на ссылку, ткни и меня ;)
Добавлено: 04.11.2015 06:13
Netherlands car
Элементарный способ проверить - это закинуть 12 вольт на два верхних контакта. Если моторчик работает, то что к будет двигаться, потеряешь полярность - выдвигается а обратном направлении. Проверка концевика: накидываешь провода (крабы) на два нижних контакта и проверяешь на замыкание цепи, при этом заслонку поочередно открывай, закрывай. Если рабочий концевые, то замыкание цепи будет. Проверка концевика должна производиться в случае если заслонка немного приоткрыта.
Re: регулятор холостого хода
Добавлено: 04.11.2015 08:10
gres2878
У меня когда рхх Глючил, машина троила, пердела, глохла и не ехала, выдавала четыре ошибки. Когда я его оч сильно избил железной болванкой, пока что-то не заболталось внутри, промыл, опять избил. стала машина как машина. Правда у меня инжектор.
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
Добавлено: 04.11.2015 13:16
kea
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... B&start=12
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40313
