а кто в электронике сечет??:)
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Стучись Ягеру в личку, он же в паяльником в руках родился.
Fucking_Mad писал(а):поломался у меня силовой блок от обогрева ручек на мотоцикле...
как поломка себя проявляет? :)
Jockey писал(а):он же в паяльником в руках родился
:D :lol:
Благодарил (а): 11 раз
Aizek писал(а):подскажите, отказал обогрев сидушек в 460, щёлкает реле при нажатии, но не греет, как лечиь?
мерять сопротивление матов, если обрыв, то менять.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Да вроде нет там реле....
Если мат подогрева рваный, то как правило он будет дальше ломаться раз за разом. Просто поменять его можно взяв примерно 10 метров провода МГТФ сечением 0,5 (сопротивление всего куска должно быть около 2 - 2,2 ом) и уложив его вместо старого подогрева. Проверено, работает только в путь.
Если разрывов в подогреве нет, то есть вероятность, что термопредохранитель накрылся. Он там в сидении. Вынимаем и валим на радиорынок в жданы. Там вполне реально найти аналогичный.
Удачи.
MJ
Aizek писал(а):а чё за провод такой МГТФ ?
http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/
как по мне один из лучших видов провода.
Изоляция из второпласта (это то самое покрытие называемое по другому ТЕФЛОН, то что на сковородах) по этому он не боится внешних перегревов.
Очень мягкий, потому как состоит из большого кол-ва очень тонких медных жилок.
Используется в военке из-за своих качеств. :good:
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
я сиденье заднее поискать хотел с подогревом . А почитав понял что не надо . Себе обязательно сделаю подогрев задних!!!Ценная инфа!!!!
AIL
Сообщение AIL »
Andrei, если будешь делать, настоятельно рекомендую вначале разобрать переднее сиденье, ознакомиться с тем, как там сделано.
И да, там приклеено к поролону тряпкой, я бы делал подогревающий мат - провод укладывал между 2 проклееными кусками ткани, и уже их слегка прихватывал к поролону - всё равно никуда он не скомкается, а работать легче.
И да - термопредохранитель - обязательно!
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AIL писал(а):Andrei, если будешь делать, настоятельно рекомендую вначале разобрать переднее сиденье, ознакомиться с тем, как там сделано.
буду смотреть, если что в сети картинки есть. Я думаю найду какие-нить картинки ,ведь не принципиально какая машина, а то как -то не хочется разбирать переднее :oops: по ссылке провод не такой уж и дорогой ,чуть больше 1700 за метр , но это от производителя и в России , а у нас сколько стоит ???? Проблемно ли его найти???
AIL писал(а):И да - термопредохранитель - обязательно!
и релюху для подстраховки -вообще супер будет .У меня кстати и термопредохранитель где-то был от субару.
AIL
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):а у нас сколько стоит ???? Проблемно ли его найти???
Найти совсем не проблема. На радиорынке в ждановичах. Цену не скажу, но он не дорогой.
Andrei писал(а):У меня кстати и термопредохранитель где-то был от субару.
Термопредохранитель тоже там можно найти, причём на нужную температуру.
MJ
