Перестал работать левый указатель поворотов
Добавлено: 04.11.2015 13:08
dikiimouse
Всем привет.
Машина простояла 2 недели и началась ерунда.
Стал не включаться левый указатель поворота. Редко очень ключается или только в каком то не понятном положение и только на 3 моргания.
Есть ли у Volvo v50 1.6D 2009 реле поворота или надо смотреть рычаг переключения, может в нем контакт отходит.
Спасибо
Добавлено: 04.11.2015 19:05
dencher
3 моргания поворотник делает, если слегка надавить на рычаг (не до щелчка фиксатора) или до щелчка, но тут же выключить его... короче, 1 раз моргнуть нельзя - только 3, кстати, фишка чрезвычайно удобная при маневрировании.
Начните с подрулевого рычага разбор проблемы, скорей дело в фиксаторе
Добавлено: 04.11.2015 20:40
dikiimouse
Забавно. До того момента, как я ее поставил на месяц все работало. Причем правый поворот работает отлично и короткий и постоянный режим, а левый нет. Постоянного практически нет (при этом если его включить и оставить он может через минуту пару раз моргнуть), а короткий режим где то в каком то положение если медленно вести, сработать может.
Есть ли информация, как она разбирается.
Спасибо.
Добавлено: 04.11.2015 22:10
dencher
dikiimouse писал(а):как она разбирается.
На подрулевом кожухе 2 винта в глубине отверстий - выкрутив их,можно снять оба кожуха с рулевой колонки. Если более глубоко, то отключаете аккумулятор (!!!), снимаете подушку с руля, отключаете все шлейфы, видите винт по центру - откручиваете его и снимаете руль, открывается полный доступ к стрекозе.
Добавлено: 04.11.2015 22:12
Volver1969
dikiimouse писал(а):Забавно. До того момента, как я ее поставил на месяц все работало. Причем правый поворот работает отлично и короткий и постоянный режим, а левый нет. Постоянного практически нет (при этом если его включить и оставить он может через минуту пару раз моргнуть), а короткий режим где то в каком то положение если медленно вести, сработать может.
Спасибо.
Это обычно контакты - так было на ВАЗ 21011, 2105, Вольво 740 - 2шт. Просто отключив акб, все контакты рассоединял, тонкой отверткой шкрябал, запихивал литол -24 (счас есть силиконовая смазка в баллончиках и в масленке - это получше, литол влагу набирает), предохранители тоже по одному все вынимал шкрябал и забивал литолом.
Тоже было с печкой на 940-й, стоявшей на улице более полугода - прогрелась, вентилятор печки начал включаться.
Добавлено: 05.11.2015 00:16
dikiimouse
т.е V50 и 740 вольво, в принципе ничего нового они не придумали ?
Добавлено: 05.11.2015 01:26
dikiimouse
нашел на ютьюб похоже как у меня, только у него пытается мигать. У меня кисло как то
http://www.youtube.com/watch?v=MYipYMoH2U0
