Туго заводится 460я
beyka
Авто: Volvo 460
Туго заводится 460я
Сообщение beyka »
Всем привет.
Есть проблема, которую пришло время решать. Есть проблемы с пуском двигателя. Двигатель B18FT. Что бы двигатель завелся нужно раз 5 провернуть стартер(Нижу видео прикреплю). Причем так себя машина ведет и на горячую и на холодную и при +20 и при -2 градуса на улице. Вчера вообще не хотела заводиться. Крутил стартером секунд 30 пока схватилась. Думал пробелмы с топливным нассосам, однако ускоряется без проблем во всем диапазоне оборотов. Масло, фильтры меняные недавно. В чем может быть проблема?
Пуск B18FT
Всем спасибо!
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Как вариант, Редукционный клапан не держит давление в рампе.
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Arms писал(а):Как вариант, Редукционный клапан не держит давление в рампе.
Вы имеете ввиду регулятор давления топлива? А как его можно проверить? Спасибо!
И, да, я без понятия где он в Вольве находится)
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
тогда нет смысла обьснять как проверять.
beyka
Авто: Volvo 460
Сообщение beyka »
Проверил манометром РДТ, он держит как полагается. Есть мысль, что проблема кроется в электрике, т.к. совсем машинка отказывается заводиться когда на улице дождь.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Массы проверь все на окисления.
Wasle
Авто: 460ка 1.8 B18U 1995г
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
Сообщение Wasle »
тоже по теме -движок б18у на холодную когда заводишь когда схватывает то такое впечатление что машина развалится -как детонация какая то именно первый момент а потом все нормально работает -началось после того как голову подняли клапан менял ,хотя в целом работает и обороты все в норме . что может быть ?
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Проверь демфер зажат или нет , что возле верхней крышки грм.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Wasle писал(а):тоже по теме -движок б18у на холодную когда заводишь когда схватывает то такое впечатление что машина развалится -как детонация какая то именно первый момент а потом все нормально работает -началось после того как голову подняли клапан менял ,хотя в целом работает и обороты все в норме . что может быть ?
Попробовать
1. Массы проверить, очистить, смазать.
2. Силиконовой смазкой попырскать внутрь свечных наконечников и всех высоковольных наконечников. Тоже было на 740- после заезда в лужу или когда недели 2 под дождём постоит. Тоже было на другой авто - француз, и там вот именно как у вас - простоит в мокрую погоду ночь и с утра троит и типа детонирует т.д. - сразу помогло, чел просто расцвёл! :)
3. Заменить высоковльные провода.
Wasle
GSM: 8033 3002932
Skype: Wasle7400
Сообщение Wasle »
завтра поеду в гараж попробую и посмотрю всё.Спасибо .
beyka
Авто: Volvo 460
Re: Туго заводится 460я
Сообщение beyka »
Arms писал(а):Массы проверь все на окисления.
Проблема была в высоковольтном проводе центральном скорее всего, к сожалению или к счастью настали морозы, поэтому сейчас трудно сказать - заводится легко. Когда опять дожди пойдут станет понятно помогло или нет. Точно могу сказать что центральный и первый провода были в плохом состоянии
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Вернуться в «400»
