Подвеска (задняя)
marbyttex
Авто: Volvo v40 1996
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Подвеска (задняя)
Сообщение marbyttex »
Добрый день ! Столкнулся давно с таким вопросом. Эксплуатирую автомобиль в рабочих и семейных целях, приходиться часто подгружать зад! через некоторое время колеса переходят в стадию "домика", начинает есть резину страшно, на сервисе всегда рекомендуют менять рычаги поперечные и т.д (это всегда накладно), не рекомендуют менять салентблоки, мол вместе рычагами подвески. Подскажите пожалуйста, как лучше ремонтировать заднюю подвеску? Салентблоки есть смысл менять в рычагах или все таки нет ? Спасибо :)
всё таки нет...
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
marbyttex писал(а):? Салентблоки есть смысл менять в рычагах или все таки нет ? Спасибо
а почему бы и нет? первый раз купи тяги в сборе, поменяй, сделай развал-сход, а на старые тяги купи сайленты. теб более там изнашиваются только "шпульки" а "боченки" нормально ходят, практически вечные. и будет тебе потом запасные.
только проблема может быть с демантажём старых тяг , там где болты регулировочные - я вырезал и выпаливал чтоб поменять первый раз- пришлось спортить хорошие родные сайленты. потом новые когда ставил, болты смазал и закрутил.Должны вследующий раз без проблем достаться!
это дешевле намного. Проще 50 000 отдать чем 250 000 за 1 рычаг
Mouse2
Авто: Volvo V40
GSM: +375336559596
Сообщение Mouse2 »
Я пару месяцев назад из танковой резины себе сайлентблоки залил .Очень даже хорошо получилось ( намного лучше чем ожидал) . Цена вопроса 1 300 000 за 14 шт . + 210 000 ушло на болты с эксцентиками . 3 шт пилить пришлось
Раза три делал на своей сход-развал так за зад никто и не брался , перед под крутит и все а тут летом поехал в Сибирь в Тюменской области влетел по-хорошему машину вело как я не знаю что .. заехал к ним на сход-развал мужичок посмотрел и говорит надо делать и зад и перед. Я ему говорю хрен с ним с этим задом Сделай мне хоть перед а то зад копанешь потом будем неделю стоять. он мне говорит Не спеши посмотрим, поковырялся, потом показал мне шайбу с эксцентриком Говорит есть у тебя такая , говорю у меня ничего нету . Ну ладно сейчас что придумаем , пошел наварил подточил, поставил свою машину по нулям .. я довольный и уехал .. Вот так вот бывает :) дело мастера боится .. а наши , местные зажравшиеся супер мастера даже и не брались ..
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Малец писал(а):показал мне шайбу с эксцентриком Говорит есть у тебя такая , говорю у меня ничего нету .
я тож поехал на сход- развал задних колёс - ибо резину подкушало - одно колесо подкрутили а второе - шайба с эллипсом разбилась - сказали купи болт в сборе новый за 15 у.е - а я сказал пошли вы нахер. взял шайбу, пошел в гараж, полуавтоматом пеканул где надо и все гуд.
Так что действительно - новые болты - это развод на деньги,(ну это если вы его не сломали) и резьбу можно новую поправить или перерезать!
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
На среднем поперечном рычаге менял сайлентблоки и пришлось вырезать развальный болт. Новый обычный болт по диаметру купил, старую шайбу приварил, а под другую шайбу(со стороны гайки) болт сточил. Стоит, как родной!
Где фотоотчеты для народа ? :oops:
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Krutalj писал(а):Новый обычный болт по диаметру купил, старую шайбу приварил, а под другую шайбу(со стороны гайки) болт сточил. Стоит, как родной!
Вот это правильно! молодца! поддерживаю!!!
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Подвеска (задняя)
Сообщение Vizor13 »
Покупайте 4 болта в интернете! меньше 5$ (MB809335, 0429-001)
http://tl24.by/search/number/?article=0 ... -13=Febest
2 сайлент-блока продольного рычага MR102063
аморты каяба 341140
пружины усиленые 8(029)616-26-76 место 54 (автомоле в крытом на малине) http://ksi.by/
ну и еще готовим пару листов на докупку после разбора задней подвески!
Последний раз редактировалось Vizor13 08.12.2016 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Wizman
Авто: Volvo S40 2.0МТ M56 2002
GSM: +000000
Сообщение Wizman »
Vizor13, спасибо за номера развальных болтов митсубишевских (заказал по 3,9$), а то на некоторые уже по две гайки накрутил, резьба сильно изношена. Искал как-то бегло в теме с аналогами - не нашел, экзист совсем аналогов не выдает, а в автодоке только ZZVF китайский.
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
Ну да они на экзисте еще дешевле
http://www.exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=0429-001
Надо ребятам на рынке рассказать будет!)))
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
я себе полиуретан поставил и радуюсь жизни
marbyttex
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Начинает узать машину на ходу
В добавок начала плавно насить авто на ходу как по льду! Может кто подскажет от куда начать смотреть ? Спасибо
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
Ну вот, на подъемник и езжай!!сначала!
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Wizman писал(а):Vizor13, спасибо за номера развальных болтов митсубишевских (заказал по 3,9$), а то на некоторые уже по две гайки накрутил, резьба сильно изношена. Искал как-то бегло в теме с аналогами - не нашел, экзист совсем аналогов не выдает,
неправда. на экзисте еще дещевле болты по 66 000 руб смотрите внимательнее
Wizman
GSM: +000000
Сообщение Wizman »
Дайвер, видел febest, упаковщик размещающий заказы на китайских noname предприятиях, при стоимости оригинального митсубишивского болта всего на двадцать рос. рублей дороже, очень удивительно если китайцев действительно кто-либо покупает + если вводить оригинальный номер, а не митсубиши, его как и остальные экзист не отображает.
Последний раз редактировалось Wizman 04.12.2015 19:51, всего редактировалось 2 раза.
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Wizman писал(а):усть в болтах сверхтехнологии и не используются. А вот оригинал митсубиши совсем другое дело.
нУ ЭТО ПРОСТО ВАШИ ПОНТЫ....НО БОЛТ ОН И В АФРИКЕ БОЛТ...НЕ ИЗ ПЕСКА ЖЕ ЕГО КИТАЙЦЫ СДЕЛАЛИ...закрутил и забыл... просто если некуда лишние деньги девать то воля ваша..
Wizman
GSM: +000000
Сообщение Wizman »
Отредактировал сообщение до того, как обновил страницу и увидел ваше. Просто понимаете, тот факт, что два болта были в плачевном состоянии, наталкивает на мысль, что этот узел может быть легко поврежден, но чтобы было так:
Дайвер писал(а):"закрутил и забыл"
лишние двадцать рублей можно и заплатить.
Я согласен, что иногда febest предлагает деталь, у которой нет аналогов, кроме оригинала, те же демпфирующие элементы подушек двигателя, которые по каталогу идут только в сборе с корпусом, за серьезные деньги. Но это просто не тот случай, здесь хотелось бы поставить и забыть, а не переживать, что руки развальщика окажутся посильнее резьб недавно установленных болтов.
sergeibond
Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
GSM: +375295587178
№ клубной карты: 333
Подвеска (задняя)
Сообщение sergeibond »
Скажите пожалуйста volvo s40 96 г по задней подвеске как правильно зажимать рычаги на поднятой машине или на опущенной ?
