Подскажите как проверить уровень масла АКП
Konstantin126
Авто: Volvo s80
GSM: +375445874744
Skype: britva016
Сообщение Konstantin126 »
Всем привет! Я новичок, подскажите где проверить уровень масла в АКП? Зарание спасибо. У меня s80 2.4(170) 2003
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
желтый щуп с лицевой стороны коробки внизу. На горячую ЗАВЕДЕННУЮ АВТО после минуты отстоя (не глуша) на ровной поверхности уровень должен быть в верхнем диапазоне (HOT MIN-MAX)
Konstantin126
Авто: Volvo s80
GSM: +375445874744
Skype: britva016
moon_ster, Спасибо! а не подскажешь сколько там в системе объём масло
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
moon_ster писал(а):желтый щуп с лицевой стороны коробки внизу. На горячую ЗАВЕДЕННУЮ АВТО после минуты отстоя (не глуша) на ровной поверхности уровень должен быть в верхнем диапазоне (HOT MIN-MAX)
перед этим кулисой из P в D по всем диапазонам пройтись с задержкой 5 секунд туда/обратно
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Благодарил (а): 56 раз
Konstantin126 писал(а):сколько там в системе объём масло
Порядка 7,2 литра.
А вам зачем эта информация?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
m5_ShahiD_, я подразумеваю, что человек на авто ездил и в принципе все передачи уже давно прогнаны. Покатался, остановился на ровной поверхности, минуту подождал, проверил. Если проверяется уровень после замены масла, то конечно с прогоном по всем передачам с задержкой 3-5 секунд на каждой, и 2 цикла прогнать.
W@dim писал(а):Порядка 7,2 литра.
это общий объем коробки. При сливе масла через пробку единовременно вытекает только порядка 3.3 - 3.5 литров. Соответственно, частичная замена масла - до 4 литров (я беру не фактический объем масла в коробке, а количество литров, которые придется приобрести и распечатать). Полная - от 8 до 12 как правило (зависит от состояния масла в коробке на момент замены).
W@dim писал(а):А вам зачем эта информация?
Ну хочет человек сам помучаться с коробкой, может быть, уложить ее. Его право =)
Вернуться в «S80 (-07)»
