Вздувается покрытие обшивки двери V70-I
Добавлено: 30.06.2010 18:31
MrSmith
Не нашел похожей темы на форуме, поэтому решил начать новую. Примерно месяц назад из-за высокой температуры в салоне на обшивке водительской двери появился маааленький пузырек :crazy: и теперь растет в размерах как гриб после дождя. Кто-нибудь сталкивался с таким и может есть способ лечения(например набрать в шприц клея и попробовать приклеить), или такое лечится только полной заменой обшивки?
Добавлено: 30.06.2010 19:22
MrSmith писал(а):например набрать в шприц клея и попробовать приклеить)
ты сам знаеш ответ на свой вопрос. :)
это не от температуры, это от возраста и нагрузки, у мен отстала на водительском месе какраз напротив локтя и порвалась, у пасажира тоже но необольшого размера. место там неудобное на самом изгибе. и приклеить будет трудне если только в дополнение нагреть феном чтобы растянулось и прилегло уже на клей. на сколько я видет порватость следов клея там с завода нет а это значит что было термо пресование, в общем скорее всего замена обшивки, но никто ж не запрещает поэксперементировать.
Добавлено: 30.06.2010 22:41
MrSmith
Мде :( , придется поискать герметик/клей чтоб и обшивку не покоробил, но и держал нормально.
Добавлено: 30.06.2010 23:15
AIL
MrSmith, дохлый номер. На 4 дверях пробовано - никак. Да и тут эта тема поднималась. К сожалению, аккуратно сделать не получится - только хуже будет.
Лучше пока оставь как есть если не оч сильно страшно, и начинай искать замену - если повезет - еще на пару годков хватит замены... Конструкция там такая - не может не отлипать. :(
