сложно ли перебрать тормозной суппорт?
- Авто: volvo 940
- GSM: +375295167265
- Skype: outflash
недавно приобрел 940 в универсале, поменял колодки обнаружил что один задний суппорт закис, один цилиндр в суппорте не прижимает колодку, прошлый хозяин говорит что у него был печальный опыт в ремонте такого суппорта, так его и не трогал, я думал купить рем комплект или купить б.у шный суппорт который так же может закореть через год, или брать новый за немалую сумму
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
сложного ничего.
нужный ремкомплект плиюс штуцера плююс инструмент
пескоструй или гравер. ну и головки с отвертками. и вперед
ржавщину с наружных сторон суппорта снимать механически.
никого не слуушай кто пишиет или говорить что преобразователь ржавчины поможет.
ложил на пару дней в него. снаружы вроде все хорошо но под пленкой остается красивая ржавчина после преобразователя поэтому всеравно предется механическим путем.
фотки гедето засеял а так хотел процес на драйв выложить
- Morion
- GSM: +375296742839
В принципе, процесс не сильно сложный, два непростых момента:
1. Выкрутить штуцера, не сломав
2. Вынуть закисший поршень (поршни)
Я бы для начала выдрал пыльники поршней и утопил снятый суппорт в ванночке с соляркой на сутки, а то и двое. Учитывая, кстати, что юбку тормозного поршня довольно просто обломать при захвате за нее клещами, например.
- Авто: volvo 940
- Skype: outflash
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Там нечему закоревать, и он вообще вечный (в отличии от французов - у соседа).outflash писал(а):недавно приобрел 940 в универсале, поменял колодки обнаружил что один задний суппорт закис, один цилиндр в суппорте не прижимает колодку, прошлый хозяин говорит что у него был печальный опыт в ремонте такого суппорта, так его и не трогал, я думал купить рем комплект или купить б.у шный суппорт который так же может закореть через год, или брать новый за немалую сумму
1. сначала разработать неспешно за день в выходной за 4-7 ходов (сначала на неполный ход, а затем как раскиснет - и на полный ход раза 2). Просто или масло для двигателя заливать перед сжиманием каждый раз уколом медицинским шприцом с маслом (шприц в аптеке любой - 5-10 кубиков), заливать 2-3-6 кубиков . Но лучше силиконовой смазкой. Хоят и от масла резиновые кольца уплотнения Вольвя не разбухают - у меня во всяком случае - отлиячии от колец для ВАЗ-2101-07 (этим от масла плохеет резко).
2. поменять пыльник - но только если с дырками или раскрошенный.
3. диаметры цилиндров имеют 2 разных размера (во всяком случает на 740). Поэтому и пыльники на них разные.
5. - также разарабтываются и передние цилиндры суппортов - 0.5-1 день наспешной работы.
6. проверено на 3-х Вольво 740-940.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
п. 1. - вот это обычно и проблема!Morion писал(а):В принципе, процесс не сильно сложный, два непростых момента:
- поэтому (ИМХО) - самый простой метод описал выше.
-А еще более кардинальный, но требующий времени- летом убрать резинку-пыльник и обмотав тряпкой цилиндрик, пропитанной ATF на 1 мес - раз в 5-7 дней орошая её ATF) - вообще вся закись раскисает и нужно всего 2 полных хода поршней - чтоб стали от нажима пальца вдавливаться на 100 %.
- GSM: 447714037
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
- Авто: Volvo 940 turbo
- GSM: +37068379719
- GSM: 447714037
- GSM: +37068379719
- GSM: 447714037
- GSM: +37068379719
