Какой расход масла нормальный?
marbyttex
Авто: Volvo v40 1996
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Сообщение marbyttex »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, плавно увеличился расход масла бензинового двигателя 2,0 объем 1996 г. до 1.5-2 ух литров на 1000 км.
Я так понял труба мотору ? Авто используется в рабочих целях в основном, каким образом можно увеличить ресурс мотора, может кольца поменять и т.д ? капиталку не хочется делать ...
marbyttex, Какой пробег то ? что с мотором делалось ? какая компрессия ? пробовал ли померить с добавлением масла ?
ПС .. кому то говорят раскаксовка помогает
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
marbyttex, Заменить мотор, самый дешевый и быстрый способ
bas238
Авто: v 40 1999 b4184s
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
У меня тоже ест только меньше 1литр на 1500 . Покупаешь самую дешёвую пятилитровку масла 10w40 и все))) сначала померяй компрессию если не одинаковая то попробуй раскоксовку . У меня после раскоксовки компрессия выровнялась по 12.5 в каждом но в любом случае нужно голову снимать там все и увидишь может просто маслосьемные кнопочки поменяешь и все ! А те кто предлагает двигатель менять не слушай новый ты не купишь да и стоит он 350 и установка 250 .
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
bas238 писал(а):У меня тоже ест только меньше 1литр на 1500 .
bas238 писал(а):но в любом случае нужно голову снимать
Ребята! какая раскоксовка? при таком расходе однозначно кольца под замену! если вынос гильз небольшой.
marbyttex
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Расход масла
Всем спасибо за советы ! Заменил кольца, маслосъемные колпачки, тестирую
bas238
GSM: +375293171019
Сообщение bas238 »
Сколько за ремонт отдал? Вместе с кольцами и колпачками.
marbyttex
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
прошу прощения за поздний ответ ! 200 $
