заклинило мкпп.не включаются передачи все кроме 5
- Авто: volvo s 40
- GSM: 80445752198
проблема вот в чем.ехал себе ехал.перед ж/д переездом включил нетралку.докатился.выжал сцепление втыкаю 2 передачу а она не включается.пробую включить другие,,,не включаются.остановился.пробую включать.включается только 5.дома залез под машину.кулиса и рычаг в норме.пытался втыкнуть рукою.никак. может кто сталкивался с такой проблемой?доже не знаю с чего начать....volvo s 40 1998 1/6
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: volvo s 40
- GSM: 80445752198
- Малец
- GSM: +79104270147
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
леха s 40, Пятая передача находится под металлической крышкой кпп. Чтоб до нее добраться достаточно снять колесо со стороны коробки и открутить три или четыре (не помню) болта крышки. Меняется пятая передача без снятия кпп.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Партнер клуба
- Авто: volvo
Малец, да увидел. 5-я у них частая проблема, а при беглом осмотре темы не на то глянул. леха s 40, визите коробку- сделаем.
- SEREGA BULL
- Авто: Volvo V40 1.9 DI 2000 г.в. 95л.с., механика
- GSM: 8029 7277686
у меня такое было, когда морозы нормальные начинались, правда всего пару раз. Порыскал в нете и нашел что-то. Я решаю проблему так: откручиваю заливную пробку в коробке (находится спереди), беру плосскую длинную отвертку, вставляю туда и перемещаю что-то (в коробках не силен, поэтому не судите строго) справа на лево, если не ошибаюсь и все гут становится.
Согласен, что это не является решением основной проблемы из за чего это происходит, но покуда езжу.
- Max519
- Авто: Volvo s40 1.9d 1999
- GSM: 375445197650
- Авто: volvo s 40
- GSM: 80445752198
кароче..снял я крышку коробки и обнаружил что вилка каторая там стоит повреждена.тоесть одна сторона сильно стерта. один из двух зубцов.походу нужно искать целую вилку.а где ее найти понятия не имею.может кто знает?
- Авто: Volvo V40 l
- GSM: +375336459477
В Вольво v40 походят шестерни и вилочки от лагуны первой.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Коробка JC5 все потроха от реношной коробки. Лагуна, сценик. Ищите по реношным бэушкам, мастерским я так сеевторичный вал в сборе нашел через онлайнер зч к коробкам рено.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
