Спасибо, можно закрывать
- Авто: v70
- GSM: +3750000000
Последний раз редактировалось Minskij 24.02.2016 22:06, всего редактировалось 1 раз.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Minskij, на нормальную диагностику съездить VIDA+DICE , или к нормальным ремонтникам , потому что нет такого
Minskij, Ты откуда такой грамотный?
Что за блок ? Корпус турбины? Есть клапан управления турбиной , регулятор давления турбины.Minskij писал(а):Блок управления турбиной ремонтировал (якобы там внутри уже все новое
А это ещё что за хрень?Minskij писал(а):инвалидную систему с двумя красными резиновыми кольцами у резонатора турбины заменил на простые патрубки от Евро-3.
- Авто: v70
- GSM: +3750000000
aleks1, уважаемый, я уже вынужденно стал грамотным ) я эту вольву знаю как ни одну машину не знал. Блок управления турбиной, он же актуатор, пластиковая коробка, в которой сидит плата управления и червячный механизм, который управляет турбиной, ее геометрией, как я понимаю. По поводу инвалидной системы - уверен, если любому ремонтнику вольвы сказать просто - красные резиновые кольца, которые в патрубке после турбины, он сразу поймёт о чем идёт речь.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Minskij, Были случаи, когда ремонтники немного криво приваривали шток актуатора. И получается в блоке управления всё новое, а управление идёт немного не верно. Патрубки на евро 3 - очень правильное решение!
Какая конкретно ошибка?
- Авто: v70
- GSM: +3750000000
- aleks1
- GSM: +77017589741
Minskij, даление и топлива есть, и есть ошибка регулировки и есть ошибка наддува и расходомера, все примерно одинаково звучат, а по факту причины очень разные
- Авто: v70
- GSM: +3750000000
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- Авто: v70
- GSM: +3750000000
motorsystem wart erforderl + слишком низкое давление турбо
Может кто подскажет по опыту, может ли быть такая ошибка из-за неправильно выпиленного EGR ? а то по диагностике обычно ругается на слишком низкое давление турбины и на вторую лямбду - неправильный сигнал. Или всё же копать в сторону блока управления геометрией? Я его уже на разное положение ставил, по факту получается или слишком низкое, или слишком высокое давление турбины. Или и одна, и вторая ошибка сразу.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Авто: v70
- GSM: +3750000000
Ultras, автокомом смотрю. Но вольвовская приблуда показывает тоже самое + ошибку по прошивке двигла
- Ultras
- aleks1
- GSM: +77017589741
