S80 2.4 мкпп(170)плавоют обороты 900-600
охотник
Авто: s80 2.4 МКПП
GSM: 80298789583
Сообщение охотник »
Мужики помогите уже задолбался искать в чём дело ,может кто сталкивался???Беда такая, когда машину ставишь в нейтраль и катишься на небольшой скорости начинают плавать обороты 900 -600 как только остановился ,всё норм, стоят как вкопанные.Кидал на комп ошибок нет, показывает ,что всё работает как часы красиво (чистил дроссельную на всякий случай без изменений)
Благодарил (а): 11 раз
если у вас авто до 2002 года, то так вероятнее всего и будет.
охотник
Авто: s80 2.4 МКПП
GSM: 80298789583
Сообщение охотник »
buyan писал(а):если у вас авто до 2002 года, то так вероятнее всего и будет.
машина 2002г заслонка( магнетимарели ) на компе показывает что дросельная работает как положена
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
охотник, только на холодную или всегда?
охотник
Авто: s80 2.4 МКПП
GSM: 80298789583
Сообщение охотник »
На холодную возможно даже и меньше >плавают только когда катишься на нейтрали со скоростью от 30км где то, до остановки ,всё остальное время обороты как часы.
комп врет. Он как раз и не видит этих колебаний диска дроссельной заслонки
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
+1 к Буяну, симптомы ведут к дросселю.
охотник писал(а):на компе показывает что дросельная работает как положена
полностью тест прогоняли? разница показаний углов не превышает допустимую?
или вывод сделан просто потому, что ошибок по дросселю не выбивает?
охотник
Авто: s80 2.4 МКПП
GSM: 80298789583
Сообщение охотник »
Да ,был на диагностике на разных СТО .Гоняли по тесту заслонку на разных оборотах показания сказали все в норме .Единственное, когда последний раз там был думал адаптацию дроселя сделать, но спец.сказал ,что только у афициалов он к ней подрубиться не мог
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Кривая комп диагностика, надо дилерским читать дайсом
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Этот дроссель пришивается к машине раз и навсегда. Максимум, что можно сделать-обновить прошивку у официалов. Никаких адаптаций. И читаться действительно только "нашими" приборами. Сторонние чаще всего не видят 2-го датчика.
Конечно же все написанное без учета возможностей Яггера.
Малевич Александр
Авто: VOLVO-xc70 2.4i turbo (200Hp) 2001г.в.
GSM: 80447932676
№ клубной карты: 93
Сообщение Малевич Александр »
У меня похожая проблема была на семедесятке, был подсос воздуха, под форсунками поменял резинки стало все ок.
Вернуться в «S80 (-07)»
