Лампочки в приборной панели + электрика.
Добавлено: 03.07.2010 13:13
Dimasstyle
Вопросы:
1) При нажатии на кнопку DSTC у меня на дисплее слева пишет мол система отключена, а при этом справа не должен загораться оранжевый треугольник в котором изображена машина в заносе ?
2) Через раз включается индикатор дальнего света и ручника, ещё не горит одна из лампочек подсветки спидометра. Перепайка ?
3) Если я не пристёгнут, открыта дверь, забыл ключ в замке разве не должен появляться звуковой сигнал ? Слышал его пару раз после сброса ошибок а так молчит как партизан.
4) Есть ли на правом сидении датчик пассажира ? Если сидит не пристёгнутый пассажир, над зеркалом и на приборной панели нет красного индикатора. Может индикаторы только для водителя ?
Заранее спасибо. :)
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
P.S.
У меня водительское сидение электрическое а правое механическое, если я куплю правое сидение с электроприводом я смогу его подключить (в смысле есть там разъём который в данный момент пустует ) ?
Добавлено: 03.07.2010 13:24
1 не должен
2 лампочки просмотри
4 есть
пс. реально
Добавлено: 03.07.2010 17:01
3. только у американцев
Добавлено: 04.07.2010 15:05
lev
1 У меня при отключении DSTC загорается треугольник, я считаю что так и надо, так как машинка информирует, что может занести.
4 У меня датчик не пристёгнутого человека то лько водительский :)
Добавлено: 04.07.2010 16:00
Dimasstyle
Я посмотрел, у меня к замку ремня пассажира идет какой-то проводок, подозреваю что загораться индикатор должен.
Добавлено: 12.07.2010 01:36
mohitos
Dimasstyle писал(а):Я посмотрел, у меня к замку ремня пассажира идет какой-то проводок, подозреваю что загораться индикатор должен.
У меня на пассажира не реагирует, только если я не пристегнусь, тогда тикать начинает
