Столкнулся с проблемой, бквыдает ошибку(Что мало ОЖ, и нужно долить), я долил но ошибка так и осталась...
Анти фриз не вытекает все сухо, но и ошибка не уходит... возможно кто-то сталкивался с такой проблемой... подскажите как решить
Toshiro
Смотрите датчик уровня ОЖ в первую очередь. Возможно, когда вынимали бачок, повредили. Он стоит в дне бочка.Toshiro писал(а):Доброй ночи всем, недавно купил volvo s80 2000г 2.9
Миронов
Подзаполнил.... а можете ткнуть носом? ... так-как я не нашел с такими же симптомами,в основном у всех оно появляется или пропадает, у меня же вечно горит.W@dim писал(а):Toshiro, Есть поиск по форуму. Раз двадцать уже тему поднимали. И профиль полностью заполните. Посмотрите как у других. Быстрее помогут по полной информации.
Toshiro
Завтра посмотрю, а по ремонту датчика не подскажите тему? или же замену его как самому сделать...Миронов писал(а):Смотрите датчик уровня ОЖ в первую очередь. Возможно, когда вынимали бачок, повредили. Он стоит в дне бочка.Toshiro писал(а):Доброй ночи всем, недавно купил volvo s80 2000г 2.9
Toshiro
Чаще всего, сам датчик - это нормально разомкнутый геркон. При воздействии на него магнитного поля, контакты смыкаются. Магнит находится в поплавке.Toshiro писал(а):а по ремонту датчика не подскажите тему? или же замену его как самому сделать...
Миронов
