Страница 1 из 8
Расшифровка кода ошибки нужна
Добавлено: 01.10.2009 15:23
Blade
ECM- EGR control
1408 Faulty signal
Что-то связано с вентиляцией газов.... и пропажей какого-то сигнала
Кто что может поточнее сказать?
Добавлено: 01.10.2009 15:51
Не верный сигнал управления между блоком управления двигателем и системой рециркуляция отработавших газов.
Добавлено: 01.10.2009 16:43
Blade
MozG писал(а):Не верный сигнал управления между блоком управления двигателем и системой рециркуляция отработавших газов.
- эээээ, а по - простому?
В чем проблема?
Добавлено: 01.10.2009 16:58
Blade, Ошибка постоянная или сбросилась и больше не появилась?
А по простому : Два блока между собой не договорились разок, это можно закрывать глаза. Если не разок то скорее всего провод или контакт фиговый.
Добавлено: 01.10.2009 17:42
Blade
Эм, не знаю как постоянная. Сегодня газовщики просто вычитали таку ошибку и дали распечатку... А как насчет постоянности - хз...
MozG писал(а):всего провод или контакт фиговый.
- а что это хоть за провод/контакт (откуда/куда), не в курсе? И как это может влиять на работу машины? вопчем, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Добавлено: 01.10.2009 17:46
Blade, так в распечатке и должно быть написано действующий код неисправности (постоянная) или не действующий.
Добавлено: 01.10.2009 18:06
Blade
в распечатке только то, что я вверху написал.
Добавлено: 01.10.2009 21:22
Сообщение о ошибке горит на панели?
Добавлено: 02.10.2009 09:51
Blade
Нет. Никаки ошибок не горит
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
- просто может именно поэтому машинка иногда тупит и брыкается... Посему мне вот и интересно стало, что это и где смотреть...
Добавлено: 02.10.2009 10:05
Blade писал(а):Нет. Никаки ошибок не горит
Значит не постоянная ошибка.
Blade писал(а):- просто может именно поэтому машинка иногда тупит и брыкается...
Это скорее от некачественного топлива. Не заправляйся на А100
ПС. А разве у тебя есть ЕГР?
Добавлено: 02.10.2009 10:14
MozG писал(а):Это скорее от некачественного топлива. Не заправляйся на А100 .
Сменился собственник - топливо там теперь мозырьское - гуд!!!!!
Жена ж там работает....
в курсе событий...
Добавлено: 02.10.2009 10:36
Blade
- гыгыгыг, только вчера там заправился
cheekerman писал(а):Сменился собственник - топливо там теперь мозырьское - гуд!!!!!
- вот и проверим ))
MozG писал(а):ПС. А разве у тебя есть ЕГР?
- не ругайся незнакомыми словами, а это чаво такое хоть? А фиг их знает...ну раз выдало ошибку, то, наверно, есть
Добавлено: 02.10.2009 11:44
nicko
У меня такой-жа двигла... вроде есть ЕГР... только поискать нуна....
типа смотри проводку до клапана и сам клапан... типа стандартно.... а лучше к электрикам...
Добавлено: 02.10.2009 16:44
Blade
мда, приколы продолжаются
Позвонили газовщики, типа, готов твой блок - приехзжай. Приехал, спрашиваю, а чего там за ошибка вчера была такая. Мол, покажите мне этот клапан ЕГР. Искал-искал хлопец, да так и не нашел. Полез в автодату искать - нету у меня такого клапана. Почесал репу, грит, давай опять компом прочитаем ошибки. Подрубил комп - ошибку выдало про ЕГР
В чем прикол - непонятно. Есть датчик какой-то другой "Евам", что-то такое назвал, но не ЕГР... Така вот фигня.
Добавлено: 02.10.2009 19:28
Blade, я ж говорю - нету его у тебя. Он на дизеля ставится, как бы для тех же целей что и катализатор на бенз грубо говоря.
имхо , гоз не родной? может мозги подгдючивают.
Добавлено: 05.10.2009 02:07
ekid
А я у себя на дизеле его найти не могу...
Иногда ошибку пишет,мол неправильная настройка соленоида. Это когда резко на газ нажму,на дисплее выскакивает "Motor servis" и авто становится тупая до тех пор,пока зажигание не выключу. А бывает просто на скорости погазую,ошибка проподет и все нормально.
При этом слышно в районе турбины что-то хрипит...
В Вадисе на турбине вижу два клапана,а у себя не нашел...
Добавлено: 05.10.2009 09:40
Blade
MozG писал(а):Blade, я ж говорю - нету его у тебя. Он на дизеля ставится, как бы для тех же целей что и катализатор на бенз грубо говоря.
- газ родной. Да, ЕГР мы не нашли, наверно и нету. А ошибка откуда берется?
Добавлено: 05.10.2009 09:50
А НОМЕР ошибки дай.
Может не так классифицировали?
Добавлено: 05.10.2009 11:32
Blade
так. так...
Я же в первом посте написал какая ошибка
ECM- EGR control
1408 Faulty signal
Добавлено: 23.03.2010 09:35
and181179
Кто знает что за ошибки выдаёт V70 D5 "ANOMALIA FARO LUCE POSIZIONE" и "MOTORE NECESSITA ASSIST" ? Переводчик выдаёт полную нескладуху
