Перестала закрыватся вод дверь c пульта и стеклоподъемник не
- Авто: XC90 T6
Перестала закрываться вод дверь с пульта и стеклоподъемник перестал работать.остальные стеклоподъемники работают.начелось все с того что машина постояла недельку без движения под дождем)) проводку смотрел на блок все вроде цело и наместе. может есть предохранитель?на каждый стекло отдельно? Xc90 2003 T6
- Авто: XC90 T6
- Авто: XC90 T6
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- Авто: XC90 T6
- Авто: XC90 T6
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79117734434
- Авто: XC90 T6
Нет еще не разобрался.вроде проблема в замоченном СЕМ-е...жду тепла.
- Авто: XC90 2.5T 2003
А где там предохранитель? В Блоке рядом с водительской дверью под номером 5 на 25А?
Подниму старую тему.
В общем у меня такая же история. Ни с того ни с сего перестала открываться / закрываться водительская дверь с пульта и с кнопки в салоне, и стеклоподъемник перестал работать.
С пульта закрываются все остальные двери, стеклоподъемники остальные тоже работают.
При осмотре салона следов воды не видно.
Куда копать, что искать?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Для этого дверь снимать нужно?Notzeal писал(а):Косу в двери проверяй
В смысле визуально или к электрику на прозвон проводов и поиск переломившегося?
- Notzeal
Первое - посмотри состояние пыльника между дверью и кузовом. Точно не помню, как в твоей. Но очень састо там на сгибе переламыватся провод
- Notzeal
GUR, я имел ввиду под ним. Поищи этот вопрос на сайте Д2 drive2.ru там конкретно по твоей тачке наверняка найдется
- Авто: XC-90 2,5Т 2007
- GSM: +11111111111
- Skype: -
- № клубной карты: 0
Обламывается толстый чёрный провод "земля" под этим пыльником, внизу разъёма. Проверить можно сняв пыльник, прямо не вытаскивая разъём.
Ремонт: выдернуть разъём, вытащить косу внутрь салона и подпаять в точку облома провода кусок проводника 2 см. Всё это легко делается в гараже, в инете была пошаговая инструкция с картинками. Самое трудное - вытащить контакт из разъёма, требуется пара часовых отвёрток и аккуратность.
- Авто: XC60
- GSM: +375296050191
Похожая проблема но у меня передняя и задняя левая сторона перестала работать
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Две двери одновременно? Преды целые? Остальное работает? Я про стекла и подсветку
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375292614759
Похожая проблема была, сгорела дорожка на блоке управления стеклоподъёмниками. Кинули перемычку и все заработала
