расход воздуха
Добавлено: 19.12.2015 23:48
Есть проблема, следующего характера при движении на дальние расстояние выскакивает chek engine, при диагностике 284 ЕСМ-РО17100 Слишком бедная смесь системы (блок 1). Двигло работает устойчиво, мощности хватает, расход в норме. Потом когда катаешься по городу все пропадает и нет ни каких ошибок, пока не поедешь на дальняк. Ваше мнение что может быть?
