Установка рации
Добавлено: 20.12.2015 22:11
bizonn
Может кто-нибудь в сорокет рацию устанавливал, поделитесь опытом.
Добавлено: 21.12.2015 00:04
boykoc
"водка, спирэнтус, сигарэтты" )))
Re: Установка рации
Добавлено: 21.12.2015 16:45
mr.barsik
На магните или врезную?
Добавлено: 21.12.2015 20:18
bizonn
boykoc,
mr.barsik, врезную походу
Добавлено: 23.12.2015 03:32
bizonn, я себе наполку нижнюю под руль поставил . Тангетка в кармашек над магнитолой нормально влезает .. антенну на магните маленькую взял , её мне вполне хватает ..
Добавлено: 23.12.2015 20:27
bizonn
Малец, кинь фоток
Добавлено: 23.12.2015 20:34
bizonn, я в командировке в Казани до 2го ..
если не горит , домой приеду брошу
Добавлено: 23.12.2015 21:37
bizonn
Малец,
Добавлено: 06.01.2016 08:53
Вот как то так..
Добавлено: 06.01.2016 12:30
boykoc
Пан,водка, спирэнтус, сигАрэты!
Добавлено: 09.01.2016 20:04
bizonn
Малец, спасибо, а как шнур по салону идет? Рустам нет
Добавлено: 09.01.2016 20:15
bizonn, Вот ты спросил , когда это было
Я его кажись по порогу под пластмассками тянул .. но у меня маленькая антенна на магните с задней двери ставится
Добавлено: 09.01.2016 21:54
сурма леонид
boykoc, эстетику можешь делать как хочешь,исходя из предпочтений.Но очень важный(чрезвычайно)элемент-согласование антенны с радиостанцией.От этого зависит ее чувствительность и дальность передачи.Рекомендую обратиться к специалистам,имеющим возможность проверки диаграммы направленности(в идеале для штыревых антенн должна быть круговой без провалов),а также проверки КСВ(коэффициент стоячей волны).От этих значений зависит эффективность работы радиостанции.
Добавлено: 09.01.2016 23:58
сурма леонид, Всё правильно говоришь .. только смотря для чего она нужна .. если чисто для трассы(дальнобой) то там по большому счёту дальности на 1км вполне хватает для вопросов ответов и близлежащей обстановки , душишь по максимуму . иначе если услышишь из далека типа - машинка работает , без столба на каком потом километров десять до неё тащишься как дурак
если парой идёшь то опять , если моща прёт то дистанцию увеличивать надо иначе рядом хрипеть начинают ..
Если таксист то это совсем другое дело .. Ну это всё на любителя ..
