Редуктор, полный привод xc90 2007 D5
Добавлено: 21.12.2015 10:28
Voliver
Доброго времени, все форумы перечитал не нашел похожей проблемы.
Примерно месяца 4 назад что-то загудело вроде как сзади, заехал на сто, подняли на подъемнике приговор задний редуктор.
Снял кардан гул пропал, ставлю его обратно добавилась еще и вибрация, примерно начиная с 40 км/ч ну думаю не дожал или криво поставил.
Еду в гараж снимают редуктор (кардан был не дожат) разбирают хана подшипнику на хвостовике его меняют, ставят все обратно и ничего не понял, гул остался и плюс вибрация, на 60 км/ч как в самолете уши закладывает, шум и вибрация не зависит давишь на гашетку или на холостом все одинаково.
Добавлено: 21.12.2015 14:19
Alexey_BY
Я делал ребилд редуктора в клубном сервисе. Меняют подшипники, масло и фильтр. Прошёл уже 20 тыс., вопросов нет.
Добавлено: 21.12.2015 14:26
Voliver писал(а):разбирают хана подшипнику на хвостовике его меняют
подшипник в хвостовике - это или в халдексе или в раздатке
а гудят подшипники редуктора
приезжайте - сделаем
Добавлено: 21.12.2015 14:39
Voliver
Это в раздатке, в халдекс не лазили
Добавлено: 21.12.2015 14:44
Voliver
Поменяли два подшипника на хвостовике
Добавлено: 21.12.2015 15:02
Voliver
Сегодня или завтра заеду к Вам
Добавлено: 21.12.2015 18:53
GLAZ
А сколько стоит перебрать раздатку??
Добавлено: 22.12.2015 14:53
GLAZ, 7-9 млн со всеми расходниками...
Добавлено: 24.12.2015 23:29
ekid
Voliver писал(а):Снял кардан гул пропал
проблема возможна с халдексом. Была машина с заклинившей муфтой.
Добавлено: 25.12.2015 16:01
GLAZ
cheekerman, почему так дорого, учитывая стоимость расходников порядка 150$.
Добавлено: 20.01.2016 09:07
Voliver
Разобрался я со всей этой проблемой, оказалось что после переборки раздатки у меня рассыпался подшипник на кардане и его не правильно собрали (заклинил) мастера перебрали шарики в подшипнике поставили и все гуд.
