Жуткий скрежет напугал, сразу же остановился, увидел что машина явно присела на одну сторону спереди.
На эвакуаторе вернулся домой.
У машины пробег под 170 тыс, двиг 1.8, МКПП, 2003 г.в.
Возник вопрос - что ставить.
Посмотрел табличку под капотом: 3DW1CZ
Судя по этой информации:
У меня все параметры соответствуют шасси ОСС.-OCC (1):2D, 3D, 4D, 5D, 6D
-OCC (1):W=Ш17
-OCC (1):1C, 2C, 3C
-Комфорт, OCC (1):Z=Ш13
(1) OCC: Шасси комфорт для зарубежных рынков
На самой пружине обнаружил синее пятно.
Перерыл форум в поисках информации что за пружина у меня должна быть.
Нашел вот это:
По идее наверное у меня вот такая должна быть:А что я еще могу сказать, какой вопрос такой ответ. Зависит от типа подвески и от инженеров Вольво
могу расписать, вот так например, пользуйтесь )))))
перед
Family-1997, Comfort 1998- желтый/серый
пружина, коричневый/голубой 30812756 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 400.60 мм.
пружина, коричневый/оранжевый 30813616 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 408.90 мм.
пружина, коричневый/зеленый 30806425 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 384.60 мм.
пружина, коричневый/серый 30806426 Диаметр провода 13.18 мм., Длина, без нагрузки 392.6 мм.
пружина, коричневый/желтый 30854883 Диаметр провода 13.20 мм., Длина, без нагрузки 416.60 мм.
амортизатор, левая сторона, желтый/серый 30890019 (30890009)(30852023)
амортизатор, правая сторона, желтый/серый 30890020 (30852024)
зад
Family -1997, Comfort 1998-2000
пружина, серый/зеленый 30818683 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 396.40 мм
пружина, серый/пурпурный 30818684 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 405.20 мм
пружина, серый/розовый 30818685 Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 414.00 мм
пружина, серо-коричневый 30855890 1998- Диаметр провода 10.27 мм., Длина, без нагрузки 387.60 мм
пружина, фиолетовый 30859516 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 420.30 мм
пружина, фиолетовый/красный 30859517 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 428.30 мм
пружина, фиолетовый/желтый 30859684 (US) Диаметр провода 9.98 мм., Длина, без нагрузки 436.30 мм
пружина, Красно-белый 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT Диаметр провода 10 мм., Длина, без нагрузки 410.60 мм
пружина, желто-красный 30618114 2000- Диаметр провода 9.88 мм., Длина, без нагрузки 412.30 мм
пружина, красный-красный 30618113 2000- Диаметр провода 9.88 мм., Длина, без нагрузки 404.80 мм.
амортизатор, серый 30857445
амортизатор 30616683 2000, (30884516)
амортизатор, бело-голубой 30859514 CH -516900, (US) для штатов СН -номер двигателя
амортизатор OP 30616682 CH 516901-, (US) для штатов
амортизатор, белый/серый 30859685 2000 год
Передняя подвеска -1999 Sport 1998-,Опция
амортизатор, левая сторона, желтый/розовый 1.00 30818036
амортизатор, правая сторона, желтый/розовый 1.00 30818037
пружина, белый/серый 2.00 30854904 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 313.70 мм
пружина, белый/голубой 2.00 30854907 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 323.30 мм.
пружина, белый/оранжевый 2.00 30854910 Диаметр провода 13.92 мм., Длина, без нагрузки 332.90 мм.
пружина, белый/желтый 2.00 30855894 Диаметр провода 14.11 мм., Длина, без нагрузки 342.50 мм.
Задняя подвеска -2000 1998-2000 Sporty
амортизатор, голубой 2.00 30857446
пружина, зеленый/зеленый 2.00 30854912 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 343.50 мм
пружина, зеленый/фиолетовый 2.00 30854914 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 350.60 мм.
пружина, зеленый/красный 2.00 30854916 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 357.80 мм.
пружина, зелено-желтый 2.00 30855896 Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 364.80 мм
пружина, Красно-белый 2.00 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT Диаметр провода 10.29 мм., Длина, без нагрузки 364.80 мм.
Передняя подвеска, пружины -1999 Sporty -1997, Dynamic 1998-, B4194T
амортизатор, левый, желтый/коричневый 1.00 30818036
амортизатор, правый, желтый/коричневый 1.00 30818037
пружина, серый/зеленый 30818107 Диаметр провода 13.60 мм., Длина, без нагрузки 351.30 мм.
пружина, зеленый/светло-синий 30818108 Диаметр провода 13.70 мм., Длина, без нагрузки 356.70 мм.
пружина, зеленый/оранжевый 30818109 Диаметр провода 13.76 мм., Длина, без нагрузки 363.50 мм.
пружина, желтый/зеленый 30854901 Диаметр провода 13.76 мм., Длина, без нагрузки 369.70 мм.
Задняя подвеска -2000 W/O NIVOMAT Sporty -1997, Dynamic 1998-2000., B4194T
амортизатор, серый 30857445 1998-
пружина, коричневый/зеленый 30818686 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 381.08 мм
пружина, коричневый/пурпурный 30818687 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 391.90 мм
пружина, коричневый/розовый 30818688 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 402.70 мм.
пружина, коричневый/коричневый 30851403 Диаметр провода 10.52 мм., Длина, без нагрузки 370.28 мм.
пружина, Красно-белый 30618115 V40, 2000- W/O NIVOMAT, Диаметр провода 10 мм., Длина, без нагрузки 410.60 мм
Но я не нашел у себя коричневого пятна, и еще смущает что у меня не просто комфорт, а аж ОСС. Или для пружин это одно и тоже?
Вообще хотелось бы поставить самую толстую и самую длинную из возможных. Главное чтобы подошла без проблем.
Можно ли ставить:
пружина, коричневый/желтый 30854883 Диаметр провода 13.20 мм., Длина, без нагрузки 416.60 мм.?
Или моя родная была еще длиннее и толще?
