Ремонт клапана CVVT распредвала
Alex13
Авто: Volvo XC90, 2.4D5, 2007 г.в., АКПП TF-80SC
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
Все никак не разберусь с вопросом, может кто сталкивался? Подскажите, вольвоведы!? На компе показывает две основные ошибки "ECM-6400 - неисправность клапана CVVT распредвала" и "ECM-4000 - неисправность продувочного клапана". Собственно интересует пока первая. Снял провода с клапана, ничего не изменилось. Через OBD2 скинул ошибки, при снятых проводах с клапана, появляются с такой же симптоматикой (при второй, третьей заводке машины). Снятие проводов с клапана никак не влияет на работу двигателя. Но при теплой погоде и сильном прогреве двигателя появляется плавание оборотов и иногда при сбросе газа на скорости (например при входе в поворот), может заглохнуть. Проверял сопротивление на соленоиде, вроде как показывает 1,18-1,3 кОм, правда тестер старый, прыгают показания, могу ошибаться. На проводах сопротивления нет, если их между собой мерять, ни при заведенной, ни при заглушенной машине. Провода по жгуту проверил, правда до первой скрутки в жгут, они дубовые и есть трещины, вполне возможны обрывы. Кто может разобраться с проблемой поглубже, помогите. Может электрик есть толковый, а то самому нет времени
Alex13
Вернуться в «S80 (-07)»
