Падают стрелки при заводке.
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Дорогие друзья. Появилась странность. После включения зажигания при повороте ключа на старт падают стрелки бензина и температуры, а затем снова восстанавливаюся. Это происходит как на холодную так и на горячую. Заводится вроде без проблем. Но раньше не падали стрелки. Подскажите где копать? Машина s80 2001г 2.4i 170 л.с мкп
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Раньше тоже падали, ты просто не замечал. Это норм.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Да нет не падали. Обращал всегда внимание. Единственное летом падали когда акб уже разряжался...
Благодарил (а): 56 раз
Eklik писал(а):Единственное летом падали когда акб уже разряжался...
Может сам уже и ответил.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Eklik,авто стартует без проблем. Можно предположить,что из за тока,протекающего через обмотку втягивающего,просаживается напряжение бортовой сети.Т.е.стартер запитывается напрямую от аккума толстым проводником,а бортовая сеть(обмотка втягивающего через реле стартера и др.потребители) отдельным проводником(более тонким).Вот в этой, более тонкой цепи, и происходит просадка.Нужно выщупывать плохой контакт в цепи питания всех потребителей авто,кроме стартера.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
сурма леонид писал(а):Eklik,авто стартует без проблем. Можно предположить,что из за тока,протекающего через обмотку втягивающего,просаживается напряжение бортовой сети.Т.е.стартер запитывается напрямую от аккума толстым проводником,а бортовая сеть(обмотка втягивающего через реле стартера и др.потребители) отдельным проводником(более тонким).Вот в этой, более тонкой цепи, и происходит просадка.Нужно выщупывать плохой контакт в цепи питания всех потребителей авто,кроме стартера.
а где прощупывать с чего начинать?)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Eklik, будешь делать сам?Проверь какое напряжение приходит на втягивающее в момент старта.Можно посмотреть величину напряжения на контакте 15 замка зажигания в момент старта.Проверь присоединение проводника(который тоньше)на аккуме.Бывает ослабевает его опресовка в клемме.Да множество точек нужно смотреть.Нужно точно знать схемотехнику авто и двигаться по возможным местам нарушения контакта.Все написанное из предположения написанного в предыдущем посте.Успехов.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
не мешайте машине ездить. просадка напряжения при старте в морозы это норм ИМХО
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
сегодня собрался поехал на проверку аккумулятора. Специалист накинул нагрузочную вилку. Сказал что стартер исправен , генератор тоже. Сказал что подразряжен АКБ. Посоветовал поставить на зарядку на 15 часов. Интересно поможет ли это все.
Eklik, Блин, ну сразу же сказали- заряди АКБ.
Если сие не поможет, потому как нагрузочная вилка не может точно определить жив АКБ и ли нет, то меняй АКБ.
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
Придет весна - критик подскажет где копать - он вроде собирался забор ставить...
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
У меня похожая проблема.
Только стрелки не падают, а загораются лампочки ABS, DSTC и ручника во время заводки. Иногда при этом ещё и лампочка низкого уровня топлива загорается, а после заводки тухнет. Аккум новый оригинальный. Покупал в октябре, на коробке был год выпуска 2015.
Видео снял даже: http://1drv.ms/1SMbT8L
Попробую зачистить клеммы на аккумуляторе, но что-то мне подсказывает что дело в другом.
ssssmileeee писал(а):загораются лампочки ABS, DSTC
То же самое. Я посчитал это нормой.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Все!!!Проблема решена!. Снял АКБ и поставил на сутки на зарядку. ровно спустя 24 часа я установил его обратно и неделю езжу без каких либо сбоев! Всем спасибо большое за помощь и советы!)
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Eklik писал(а):Снял АКБ и поставил на сутки на зарядку
попробую тоже так сделать.
но меня сложившаяся ситуация немного напрягает.
Аккумулятор-то новый. И после каждой заводки я езжу минимум полчаса.
По идее разряжаться не должен. Наверное есть смысл проверить генератор.
ssssmileeee писал(а):Аккумулятор-то новый. И после каждой заводки я езжу минимум полчаса.
Проверь плотность электролита. То что он новый- не гарантия его работоспособности. Может он еще в магазине разряженный был.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
W@dim писал(а):То что он новый- не гарантия его работоспособности
В моём понимании гарантия.
Аккум свежий, 2015 года выпуска.
Аккумуляторы продаются заряженными.
ssssmileeee писал(а):Аккумуляторы продаются заряженными.
Должны продаваться заряженными, это да. А вот как на самом деле и сколько он стоял в магазине...
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
W@dim писал(а):Должны продаваться заряженными
Еще не видел ни одного нового, который был бы заряжен хотя-бы на 80%. Обычно 50-60. Поэтому я всегда новые аккумы сначала на сутки на зарядку кидаю.
Вернуться в «S80 (-07)»
