При заводе глохнет,не держит обороты
renesis
Авто: Volvo850 1996г
GSM: 89233738009
Сообщение renesis »
Здравствуйте,у нас такая проблема. Машина Вольво 850 1996г турбо
При запуске двигателя машина глохнет,заводится не с первого раза.При нажатии газа стреляет,обороты не держит,но при не значительном нагреве,работает устойчиво на холостых.При нажатии на газ,не развивает обороты(тупит).Через день вылезла другая проблема.В движении на малых едет,в гору газ даешь чуть ли не глохнет,плавно дергается,двигатель работает не устойчиво.
Помогите найти причину.
много вариантов.
плохой бензин. В топливном фильтре замерз лед (были такие случаи. разрезали старый топливный фильтр, а там лед)
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
если есть катализатор, то он тоже может забиться и машина не будет тянуть.
У меня такое было на атмосфернике. Но там наоборот. Когда машина прогреется тяга становиться хуже.
И воняет тухлятиной выхлоп
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Подсос воздуха. Слетел шланг с интеркулера. Или дырка
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Потом отпишись, когда разберешься
vitek-vtek
Авто: 850 T5 XC60 T6
GSM: 8 029 5670931
Сообщение vitek-vtek »
что то похожее было.оказался рваный тройник что на дроссельную заслонку идет ,а один конец как раз на клапан холостого хода. магия с синей изолентой не помогла. :D
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
renesis
GSM: 89233738009
Сообщение renesis »
ок,спасибо,проверим,отпишусь=)
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
установку ГРМ проверить, ВВ часть(не перепутаны ли провода на свечи) тоже
а еще у меня такая ботва была когда лямбда дохла, вариантов куча, проверяй усе))))
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение chizo »
обратный клапан отказал :) я тоже с похожим при заводке намучался :)
kozyrk
Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
renesis писал(а):Здравствуйте,у нас такая проблема. Машина Вольво 850 1996г турбо
Слушать на заведенной свист,утечки или подсос воздуха.
А может сам клапан холостого хода.Попробывать промыть бензином,а лучше жидкость для промывки карбюраторов.
Дырка в шлангах интеркуллера
Проверить всю ВВ часть
Катализатор,если забит ,то тупит
Грм,вернее правильность выставления,или перескочил ремень на зуб два,смотреть натяжку.
Обратный клапан не держит и сливает топливо оьратно в бак-это может влиять на долгий запуск.
Стрельба в глушитель это смесь не сгорает,скорее всего ВВ часть,либо само топливо .
Начать нужно с простого....фото электрода свечей в студию. :search:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Обратный клапан проверить не сложно,при заводке накачать топливо раз 5 ключем зачигания,если запустится двигатель почти сразу- то клапан,
Еще как вариант насос слабо качает или фильтр замерз,вернее вода в нем.Найти теплый гараж и на тепленькой стартовать
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
На ходу дергаться может и кпп,но разницу между кпп и двигателем понять не так сложно :sorry:
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
renesis
GSM: 89233738009
Сообщение renesis »
Доброго дня...Стояли морозы ничего не делали,потеплело взялись.Фильтр топлевный был забит((поменяли его и свечи..Завелась,но иногда работает не стабильно.Все провада в норме..Нужно походу всю систему чистить,если фильтр так забит был...
Еще хотела узнать...В жару машина ехать не хочет..Газу даешь,до зоны турба.она начинает тупить прям жестко....С озер в пекло ехали 20-50 км\ч это было нечто,к вечеру пекло спала.газ и полетела...в чем может быть причина?
