Откуда в моторе эмульсия
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Сообщение Smile »
Мотор 2,5Т B5254T6 Ситуация следующая. начал уходить антифриз, открыл заливную крышку масла в моторе и увидел эмульсию. Отвез машину в ремонт, предварительно настроился на подъем головы и замену прокладки. В общем посмотрели на холодной и утечку антифриза нашли по радиатору на выходе из него около правой фары. слили масло, но в нем не было антифриза. но эмульсия есть. если я ее следы вытру на крышке и проеду примерно 50км, то она опять на крышке есть. на щупе ее нет. так откуда она берется и какая причина ее появления? думаю может воздушный фильтр плохой и пропускает много влаги с воздухом...
Благодарил (а): 58 раз
Smile, Испарина, конденсат.
Забей.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
Smile, нагретый до раб.температуры мотор, остывая с внешней и внутренней стороны покрывается росой. при последующем прогреве эта роса испаряется, смешиваясь с парами масла дает немного эмульсии. чаще всего наблюдается на авто, которые проезжают короткий маршруты.
проблемы нет, если эмульсии нет на щупе.
Denis B. писал(а):чаще всего наблюдается на авто, которые проезжают короткий маршруты.
+100.
Smile, вентиляцию картера почистить надо.
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Smile, Какое масло льете?
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Сообщение Smile »
Wlevel писал(а):Smile, Какое масло льете?
раньше было залито 0w30 матуль вроде как, а при поиске причины ухода антифриза арал 5w30 с правильными допусками.
но поездки действительно короткие, в основном 7,5км до офиса и вечером обратно столько же и по выходным немногим больше
Wlevel
Сообщение Wlevel »
Причиной могут быть: 1 - Короткие поездки, влага не успевает испаряться, особенно зимой.
2 - Плохая вентиляция картера, влаге некуда уходить. (Бачек лучше периодически менять тк забивается он)
3 - Возможно после смены марки масла или после использования промывок.
4 - Само масло может быть левое. Писали что Total образует много эмульсии.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Wlevel, бачок в сборе с корпусом масляного фильтра в курсе сколько стоит? 31338685
да и не забивается он особо, главное чтобы мембрана целая была .
ПРАВИЛА ФОРУМА
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Сообщение Smile »
Барада писал(а):Wlevel, бачок в сборе с корпусом масляного фильтра в курсе сколько стоит? 31338685
бачек с корпусом масляного фильтра менял весной на оригинал, около 200-250 условных стоил
значит из-за коротких поездок
