Шпонка коленвала на Д24
Добавлено: 17.01.2016 12:52
4epur
Все здравствуйте! Случилась беда с моей вольвой. Коленвал крутиш, а распредвал стоит на месте.... Стоит ли ремонтировать движок или легче его заменить? Кто сталкивался с подобным вопросом? Сколько денег готовить?
Добавлено: 19.02.2016 18:10
rsn1982
меняй колено.практически полный разбор мотора.по коленам спецов мало.и у всех руки из одного места.балансировкой колена никто на занимается.проще низ купить
Добавлено: 01.03.2016 22:51
Volver1969
rsn1982 писал(а): меняй колено.практически полный разбор мотора.по коленам спецов мало.и у всех руки из одного места.балансировкой колена никто на занимается.проще низ купить
Надо смотреть коленвал, шпонка то мягкая, она как литье в шестерни из спресованного (мягкого) металла - может и обошлось для коленвала закаленного без проблем. И она там нужна только для того чтоб при установке не проворачивалась, основная сила зажима и фиксации болтом коленвала в торец, шпонка там вообше никак.
Или под шпонку нарезать паз на 180 град на коленвалу - если всё очень плохо.
Такое бывает - если на фиксатор резьбы не садить болт коленвала и затягивать определенным моментом по мануала (29кг/м +-3кг на сколько помню, а для этого фиксировать маховик, даже новоео сцепление не держит и половины проскальзывает - внизу 2 отверстия 12мм кажется у маховика - у меня фомка как раз туда вошла). Болт коленвала лучше при этом купить новый, старый вытягивается и на второй-третий раз уже не держит как надо.
