выбор свечей накала
Добавлено: 18.01.2016 18:45
Timofey
Подскажите какой фирмы лучше поставить. Стоит ли смотреть в сторону "подороже" или "держаться среднего ценового диапазона"?
Добавлено: 18.01.2016 19:05
Барада
beru в оригинале
Добавлено: 19.01.2016 12:02
alexsas
Timofey писал(а):Подскажите какой фирмы лучше поставить. Стоит ли смотреть в сторону "подороже" или "держаться среднего ценового диапазона"?
Да в оригинеле стоят БЕРУ, но поставил себе DENSO они работают лучше. Все познается на личном опыте!! удачи!!
Добавлено: 19.01.2016 12:05
Барада
А как они работают лучше?
Добавлено: 19.01.2016 12:17
surta
я себе BERU покупал, считаю что получше нужно. на них возможно метал будет получше, и меньше вероятность что заломаются при следующей замене.
Добавлено: 19.01.2016 12:41
alejandro82
А смазываете ли вы свечи специальной смазочкой при замене? Если да, тогда меньше вероятность что заломаются при следующей замене.
Добавлено: 19.01.2016 12:44
ANDREU
[quote="alejandro82"]А смазываете ли вы свечи специальной смазочкой при замене? Если да, тогда меньше вероятность что заломаются при следующей замене.[/quoteя
я смазывал керамической белой пастой и зажимал динамометрическим ключо
Добавлено: 19.01.2016 15:03
Brulikee
swag -тоже норм проверено.90тыщ пробег и норм бегают до сих пор заводят
Добавлено: 19.01.2016 15:22
surta
да, я тоже смазывал керамической пастой от LiquiMoly, зажимал наугад. Хотя конструкция колодца для свечи на Д5 вроде не способстует образованию нагара если продолжать ездить с нерабочими свечами. Это на других дизеляех есть проблема. Прозевал что свечи перегорели, и канал забивается сажей, и привет залом свечи во время выкручивания.
Добавлено: 19.01.2016 16:40
Timofey
Да, действительно в оригинале стоят beru. Узнал менял ли бывший владелец свечи, оказалось нет... :bad: На них отездили как минимум 140тыщ, а то и с завода еще стоят (пробег 250тыщ) :o Поставил NGK (открутились так как будто небыли закручены, видны следы медной смазки) на медную смазку. Время покажет. Цена вопроса 75$.
