Проблемы с подсветкой приборки и не только
tar@ntul.ru
Авто: Volvo S80
GSM: +79257181242
Сообщение tar@ntul.ru »
Доброго дня всем.
Подскажите, может кто сталкивался, без каких либо видимых причин умерла подсветка кучи почти всего. То есть не работает подсветка магнитолы, климата и управления фарами. Не работает подсветка и на АКПП. При этом подсветка кнопок на дверях и на руле работает. В целом блок управления фарами не работает. Не могу выключить ближний свет, не работает корректор. Горит только верхний ряд лампочек подсветки у приборки. При этом все системы работают нормально. Ни каких ошибок обычные сканеры (ELM и AutoCom) не выдают.
Может кто знает где тут собака порылась? :))
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
tar@ntul.ru, только дилерским сканером читаются наши машины.
tar@ntul.ru писал(а):блок управления фарами не работает
Ответ сами и описали. :)
tar@ntul.ru
Авто: Volvo S80
GSM: +79257181242
Наткнулся на свой старый пост :) Может кому будет это интересно и полезно. В той ситуации ни дилерский сканер, ни блок управления фарами ни при чём. Проблема была в КЗ в жгуте под водительским сиденьем. Просто перемотать провода с повреждённой изоляцией и будет счастье.
Вернуться в «S80 (-07)»
