Бачок ГУР
Добавлено: 22.01.2016 11:16
aleks1
Всем привет! Недавно у нас утром на 7,00 было -38С, Попытался завести , не смог . К 15,00 температура поднялась до -28С , движёк завёл . Но вопрос не в этом . Сегодня днём -15С , полез посмотреть все жижи , добавил 100гр антифриза, 150гр масла в двигатель. И заглянул в бачок ГУР. Смотрю на обратке , в бачке есть пластиковая трубка :crazy: торчит горизонтально ! Сколько раз смотрел до этого , правда летом-весной-осенью трубку, видел но она торчала вниз . Вот теперь вопрос , почему трубка эта так встала? То она смотрела вниз , к выходу жижи из бачка , а теперь поднялась. Она вообще как то крепится в бачке?
Добавлено: 23.01.2016 11:12
ALES
Трубка идет горизонтально и затем вниз. Холодно, немного уменьшился обьем жидкости, вот ты ту трубку и увидел. А мож от холода уже сальнички рейки подтекать начали... В любом случае пока париццо не следует, главное уровень проверяй чтобы не падал.
Добавлено: 23.01.2016 11:32
aleks1
ALES, Так вот тот участок который идёт вниз , он поднялся :D Я поэтому и спрашиваю , эта трубка как то крепится в бачке ?
Добавлено: 23.01.2016 15:29
moon_ster
Мы ведь говорим о дорестайловом бачке с крышкой, на которой красные надписи и зеленая прокладка?
С завода стоит жестко. С возрастом разбалтывается и терминальная стадия - сваливается с обратки. Струя начинает фигачить из обратки прямо под крышкой. Течи, вспенивание, смерть насоса от работы на пене - список последствий.
Итог - следи за трубкой или меняй бачок.
Добавлено: 23.01.2016 15:36
aleks1
moon_ster писал(а):Мы ведь говорим о дорестайловом бачке с крышкой, на которой красные надписи и зеленая прокладка?
Да
moon_ster писал(а):С завода стоит жестко. С возрастом разбалтывается и терминальная стадия - сваливается с обратки.
Ещё видимо не свалилась :D
moon_ster писал(а):Итог - следи за трубкой или меняй бачок.
Спасибо
Добавлено: 23.01.2016 15:42
moon_ster
Если будешь менять бачок - бери рестайловый вместе с патрубком подачи жидкости на насос. Можно б/у.
Добавлено: 23.01.2016 15:45
aleks1
Ок :ok:
Добавлено: 24.01.2016 10:36
ALES
moon_ster писал(а):смерть насоса от работы на пене
Могу только добавить, что "от работы на пене" любой кто имеет IQ выше среднеблондиночного, охреневши от гула руля на повороте, остановится и заглянет под капот с вопросом "WTF?"
