Страница 1 из 2
ремонт переднего суппорта
Добавлено: 24.01.2016 14:34
chuzoj
Добрый день. Стал клинить передний суппорт . Снял, а в пыльнике дыра. Подскажите, можно ли отдельно найти пыльник, может от какого авто подходит?
Добавлено: 24.01.2016 22:43
Ремкомплекты суппортов продаются, стоят копейки
Добавлено: 25.01.2016 00:33
chuzoj
Спасибо за подсказку, но как я понимаю запчасть не оригинальная, по оригиналу суппорт в сборе
Добавлено: 25.01.2016 00:59
ALES
Да, отдельно не поставляются. И искать в продаже по марке авто тоже не вариант. Только снимать размеры и вперёд, по размерам никаких проблем найти ремкомплекты нет и качество нормальное. Кстати рекомендуется сразу все четыре суппорта обслужить и на 250тыс забыть. Заодно и тормозуху поменять и штуцера покрутить и смазать, и шланги поменять, и диски проточить (поменять) ну и колодки само собой. Очень рекомендую - сэкономите впоследствии кучу денег и две кучи нервов. Всё в куче стоит не очень и дорого, но зато очень надолго. Как снимете поршеньки из суппортов, так и поймёте почему так.
Добавлено: 25.01.2016 01:45
chuzoj
Спасибо за полный и содержательный ответ, здесь не поспоришь, при таком подходе проблем на самом деле не будет. Могу тока добавить,что тормозную жидкость изза её гигроскопичности нужно менять через два года.
Добавлено: 25.01.2016 08:23
ALES
Ну, насчет тормозухи, так у нас не Жигули и не Формула1. Раз в пять лет или на 200 тык. вполне достаточно. Ибо разогреть наши суппорты до закипания - это уже не знаю каким безумным гонсчегом нужно быть. Согласно мануала, так вообще технические жидкости кроме масла в движке на весь срок эксплуатации (500 тыс). На коробке механике естессна. А чрезмерно частая замена жидкостей, польза не особо видна, ну разве что для торгашей.
Добавлено: 25.01.2016 23:43
ALES писал(а):Ну, насчет тормозухи, так у нас не Жигули и не Формула1. Раз в пять лет или на 200 тык. вполне достаточно. Ибо разогреть наши суппорты до закипания - это уже не знаю каким безумным гонсчегом нужно быть. Согласно мануала, так вообще технические жидкости кроме масла в движке на весь срок эксплуатации (500 тыс). На коробке механике естессна. А чрезмерно частая замена жидкостей, польза не особо видна, ну разве что для торгашей.
Легко, если жидкость старая ))) Очень легко... Если наваливать со скоростями за двести и хорошими торможениями до 60... Я кипятил, правда не на вольве... Неприятное ощущение, когда вдруг проваливается педаль тормоза...
Добавлено: 26.01.2016 00:00
chuzoj
Да, сейчас так летать может быть накладно
Добавлено: 26.01.2016 01:21
chuzoj писал(а):накладно
И смертельно. Или тюремно. Вибирай, но осторожно.
Добавлено: 26.01.2016 01:30
Барада
ALES, хватит уже ерунду советовать. согласно какого мануала? тормозная жидкость меняется раз в два года.
Добавлено: 26.01.2016 07:53
ALES, dot 4 раз в 2 года, dot 5.1 раз в год
Добавлено: 26.01.2016 08:19
Денис audio_pc
Барада писал(а):ALES, хватит уже ерунду советовать. согласно какого мануала? тормозная жидкость меняется раз в два года.
это "назападе", на новом авто, и на малом пробеге, а у нас, на старых , изношенных механизмах, я бы через год советовал, сам так делаю, за год жижа "никакая", 5.1
Добавлено: 26.01.2016 15:23
ALES
Денис audio_pc писал(а):это "назападе", на новом авто, и на малом пробеге, а у нас, на старых , изношенных механизмах, я бы через год советовал, сам так делаю, за год жижа "никакая", 5.1
а "износ" жидкости зависит от того насколько старая тачка? :) мне почему-то всегда казалось, что и в новой и в старой машине тормозуха наберёт воды примерно за одинаковое время. :)
Кому как... некоторые и моторное масло на D5 меняют раз в 5тыс. Ну "на всякий случай" видимо, или им "так посоветовали". Хотя на лично мой взгляд, такое посоветовать могут только продавцы этого самого масла - коровку доить в два раза чаще полезно для кармана торгаша. Слишком много проблем стоят на гипотетическом основании. А на практике "провалилась" педаль имеет под собой весьма простую первопричину - дырка в патрубке. Ибо закипятить тормозуху теоретически конечно можно... но сперва придётся вдоволь понюхать жареных колодок и раскалённого дымящегося диска. Это не иначе как с трёхкилометровой горки на рабочем тормозе съехать.
Добавлено: 26.01.2016 17:13
Барада
ALES, так что там с мануалом?
Добавлено: 26.01.2016 22:30
chuzoj
Жду на днях потепление ,чтобы снять суппорт и разобрать его. Неохота в мороз ковыряться
Добавлено: 10.04.2016 10:51
Vaso sur
Добрый день могу подсказать по ремонту
Vaso sur
Первое что надо проверить это штуцера прокачки , если они откручиваются (если нет попробуй простукать молоточком "легонько" откручиватся должны без натяга сорвать можно в 5 сек.) можно смело снимать супорта - тормозные шланги и трубки можно поменять стоят они не так дорого.
Менял я пыльники, этим не ограничелся , уплотнительное кольцо тоже менять надо и тормозные шланги, так что снимать всё равно придеться.
Добавлено: 11.04.2016 06:17
aleks1
Барада писал(а): ALES, так что там с мануалом?
Он видимо перепутал :D 5 лет это срок хранения тормозной жидкости . А вот для антифризов да 5 лет срок эксплуатации
Добавлено: 22.04.2016 02:49
chuzoj
Прошу прощения за долгое молчание. Пишу отчет о проделанной работе. Демонтаж суппорта прошёл без проблем. Всё открутилось нормально. Разобрал, грязи никакой небыло. Заменил резинки, поршень полирнул пастой гоя при помощи дрели и войлочного круга. Смазал и вдавил поршень при помощи приспособы для вкручивания поршней. Заодно заменил диски и колодки . Тормозуху купил, но ещё не поменял. Спасибо всем , кто советами помог справиться с этой проблемой.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Отдельно хочу сказать о ремкомплекте. Один в один подошёл Febest 2975-FLIIF Rover Freelender II 2006- он для передних суппортов. Для задних так и не нашёл.
Добавлено: 22.04.2016 02:56
-=kochevnik=-
chuzoj писал(а): Для задних так и не нашёл.
завтра сфотаю, но не знаю подходят ли с S60 тебе
