Не открывается передняя пассажирская дверь
Добавлено: 26.01.2016 13:16
believed
Всем привет! Проблема такая...VOLVO S80 2005г. не открываеться передняя пассажирская дверь. может кто даст совет что делать?
Добавлено: 26.01.2016 18:09
Pavel Zen
Изнутри не открывается или вообще?
Добавлено: 27.01.2016 00:43
believed
Pavel Zen писал(а):Изнутри не открывается или вообще?
не открывается ни изнутри ни снаружи ни с брелка
Добавлено: 27.01.2016 09:00
А как умирала дверь? Стрекотала перед этим? У меня недавно такое было. Стрекотала стрекотала и замолчала. Яггер помог, спасибо ему. Вынули предохранители и опять вставили(так сказать перезагрузка), дверь снова застрекотала. в этот момент давали команду на открытие дверей, и о чудо - она открылась :D . Оказалось блок управления двери умирал так.
Если молчит после перезагрузки, тогда вероятно что или блок умер совсем, или проводка - преломался провод и плюс на блок управления не приходит, или тяга слетела ---- тогда хуже, что то в двери ломать придется.
Добавлено: 27.01.2016 09:50
believed
victor.M писал(а):А как умирала дверь? Стрекотала перед этим? У меня недавно такое было. Стрекотала стрекотала и замолчала. Яггер помог, спасибо ему. Вынули предохранители и опять вставили(так сказать перезагрузка), дверь снова застрекотала. в этот момент давали команду на открытие дверей, и о чудо - она открылась :D . Оказалось блок управления двери умирал так.
стрекотать не стрекотала... но открывалась через раз, потом через два, три и тд. а теперь умерла вообще... блок который стоит в обшивке?
Добавлено: 27.01.2016 10:45
believed писал(а):блок который стоит в обшивке?
Да он стоит под обшивкой двери.
у меня тоже сначала через раз и потом вообще зависла и не мог открыть ни изнутри ни снаружи. Одновременно пропали показания температуры и перестал работать стеклоподъемник. даже при открытии из нутри ручкой штырек поднимался, а дверь не открывалась.
Добавлено: 27.01.2016 17:23
m5_ShahiD_
victor.M, вить а можно схему расположения блока?
Добавлено: 27.01.2016 22:04
клавиша открытия окна и кнопка блокировки двери стоят в блоке. Он под ними.
Добавлено: 27.01.2016 22:23
m5_ShahiD_
victor.M писал(а):клавиша открытия окна и кнопка блокировки двери стоят в блоке. Он под ними.
спасиб, но у меня задние, тоже под кнопкой стеклоподъемника?
Добавлено: 28.01.2016 09:54
Точно не скажу, не приходилось разбирать заднюю дверь. Судя по схеме для задних дверей другое расположение устройств. задний блок управления REM находится в багажном отделении, через него управляются двигатели стеклоподъемников задних дверей, а в подлокотнике только кнопка. (это в моей модели, и не думаю что проводка для моей и твоей сильно будет отличатся в этом узле). Спроси у Яггера он все знает.
