приборная панель в свете
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Есть те, у кого на приборной панели горят все ламочки? Начиная от кнопок управления стеклоподъемниками на левой двери, заканчивая ими же на правой? Кому не лень, прошу, сбросьте фото или, что лучше, небольшое видео,приборной панели вечером, ночью. Я боюсь, что у меня половина всего, что есть перегорела. Вот хочу понимать как должно быть
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Разобрал блок управления климатом. Подзамену три светодиода (ссылка ниже). Слышал, что в оригинале они стоят дорого. На что заменить и где их проще купить?
https://drive.google.com/open?id=0B2MQs ... U44dkx1XzQ
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Чтоб видеть как, надо видеть конструкцию целиком, а то что на фото, не выдерживает ни какой критики. У меня в блоке, светодиоды просто запаяны на длинных ногах, как бы не съёмные. Как выглядит конструкция в твоём авто, я не видел, но уверен, что при наличии паяльника и навыков обращения с ним, проблем возникнуть не должно.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А вообще, светодиоды мрут крайне редко, если они в цоколе, то вероятнее всего, что где то плохой контакт. Проверь их подав напряжение 3вольта, полярность имеет значение.
Добавлено спустя 44 секунды:
Или попробуй менять местами с теми, которые светятся.
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
- № клубной карты: 111
Это точно светодиоды?Lequleyo писал(а):Разобрал блок управления климатом. Подзамену три светодиода (ссылка ниже). Слышал, что в оригинале они стоят дорого. На что заменить и где их проще купить?
По моему, обычные лампы накала "с усиками", в пластиковом патроне, а сверху надет резиновый колпачёк (типо светофильтр).
Всё это разбирается, лампы меняются. С резиной аккуратнее - легко порвать.
Добавлено спустя 58 секунд:
Лампы будут на Некрасова, цена - копейки
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
VolvoDC,
спасибо, так и есть. В начале пробовал достать, тянул слабо, думал лампа не достаётся. После вашего поста потянул сильнее и все пошло: лампа с усиками. Резиновый чехол на каждой из ламп порвал, конечно (где-то он пригорел, а где-то и сам виноват)... Зачем он нужен?
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
- Авто: VOLVO V40 1.9 td
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Re: приборная панель в свете
Тебе нужны под кондер маленькие?Lequleyo писал(а):VolvoDC, зачем на разборки?
Если в магазине эти лампы есть с обычным желтым цветом, куплю и делов то.
Отправлено с моего SM-J500H через Tapatalk
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Mamba
- Авто: Volvo S60 2.4 B5244S2, 2007г.
- GSM: +375297944531
- № клубной карты: 345
- VolvoDC
- Авто: Volvo XC70
Лампочки - купишь конечно, а резинки эти - нет.Lequleyo писал(а):VolvoDC, зачем на разборки?
У китайцев все "сверхяркие" ). Но тебе, чем послабее нужны наоборот, не то будешь луну своей панелью освещать.alexanderales писал(а):За долар на али купил20 диодов по мощности помоему в три раза меньше но светят в три раза лучше))))
Заматовать только не поленись (убрать направленный свет в диодах, если таковой будет)
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Mamba,
спасибо, но и без этого уже все сделано, осталось только сами лампы купить.
я посмотрю как будет светить то, что куплю. Если станет слепить, затемню лампы к-н, но за резинками этими я гонятся точно не стануVolvoDC писал(а):Лампочки - купишь конечно, а резинки эти - нет.
