Расходомер s80 т6
- Авто: Volvo s80
- GSM: 5110761
Расходомер s80 т6
Коллеги Вольво с80 т6 мучает расходомером. Пропала тяга.Покупал "китайцев",не побежала машина. Может дело не в расходомере, но когда на нем фишка глохнет, а снимаю-еду. Но тупая. Как пробка.Подскажите.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Расходомер
а что по диагностике? Ошибки? Когда вы отключаете фишку с расходомера, мотор работает в аварийном режиме....это не значит что проблема с расходомером.
- Авто: Volvo s80
- GSM: 5110761
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Расходомер s80 т6
ДТОЖ очень важный датчик для впрыска... какую он показывает температуру? реальную?
- Авто: Volvo C70 2.3T
- GSM: +375291754935
Расходомер s80 т6
Аналогичная проблема на C70 2.3T 1998. С подключенным расходомером глохнет, скидываю - едет. По диагностике тоже показало неправильную работу расходомера, пока не поменял, поэтому не знаю поможет или нет. А в чем проблема оказалась у вас?
- Авто: Volvo S80t6 2002
- GSM: 89831308883
Расходомер s80 т6
Подскажите пожалуйста, кто вкурсе. Не включается вентилятор охлаждения радиатора. На вольво s80 t6 поменял датчик температуры, термостат, антифриз. Ни фига. Осталась проблема. С диагноста запускается на всех скоростях. На панели температура стоит колом на середине. Херня какая-то. Может проблема в эбу или в реле вентилятора? Куда копать?
- Igrtea
- GSM: 89831308883
Расходомер s80 т6
Да, работает. В аварийном режиме.
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
срабатывает.
- Igrtea
Расходомер s80 т6
а что за проблема? перегрев?температура не подходящая, вот и не включается... не вижу проблем.
Или может у тебя патрубки раздувает, пар из под крышки выбрасывает...?
- GSM: 89831308883
Расходомер s80 т6
Или может у тебя патрубки раздувает, пар из под крышки выбрасывает...?[/quote]
На диагносте температуру правильно показывает. Выше 100. Перегрев. Антифриз закипать начинает. А на приборке, рабочюю кажет. Пара из под крышки нет. Если ее снять, то есть.
- Igrtea
Расходомер s80 т6
если пар не выбрасывает, значит ничего он не кипит... температура кипения антифризов зачастую выше 120градусов, а при давлении, а таковое имеется в системе охлаждения, ещё выше....
- bigx
- Авто: Volvo C70 II T5
- GSM: +375336503905
Расходомер s80 т6
Кстати не уверен что у вольво так же, но на машинах VAG группы на приборке стрелка будет стоять на 90 градусах даже при температуре от 75 до 110 градусов, а уже если выше - поползёт вверх. Поэтому, как мне кажется, 100 градусов ещё не перегрев.
