Стук в двигателе Volvo 850
Александр
Авто: volvo850
GSM: 89270777437
Сообщение Александр »
вот такая ситуация. как то раз я проехав по грунтовой дороге пробил масляный фильтр, ну решил что не буду ничего делать так доеду до дома и все, доехал нормально все) проехал примерно километров 5, масло все не успело вытечь. потом поставил машину, где то через 2 месяца решил залить масло и завести двигатель. до этого было залито масло Luqiu mobil, я залил обычное наше лукойловское масло, такое же 10w40 полусинтетику как и было. после того как я завел двигатель где то примерно из под клапанной крышки начались раздаваться звуки похожие на звуки когда гидрики цокают, сначала этот звук был почти не слышен, но после того как я проехался на авто(примерно 2км) эти же звуки стали более громкими. ребят подскажите что это за звуки, куда копать, куда лезть вообще??
Да уже боржоми не поможет походу. Масло лишнее уже.
Александр
Авто: volvo850
GSM: 89270777437
maljr.ga писал(а): Да уже боржоми не поможет походу. Масло лишнее уже.
а по понятнее можно как нибудь растолковать. не совсем понял
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Залейте масло выше уровня немного, пусть поработает, если перестанет стучать на прогретой, то вам повезло ! Если же нет- то надо проверять гидрокоспенсаторы
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
в-вкладыши :D
Александр
Авто: volvo850
GSM: 89270777437
Serg s 70 писал(а):Залейте масло выше уровня немного, пусть поработает, если перестанет стучать на прогретой, то вам повезло ! Если же нет- то надо проверять гидрокоспенсаторы
я снял клапанную крышку, проверил гидрики, ни один не продавился
Александр
Авто: volvo850
GSM: 89270777437
[quote="crack"]в-вкладыши :D[/qu
точно вкладыши??????
Александр
Авто: volvo850
GSM: 89270777437
TokRa писал(а):Александр, точно вам вскрытие скажет. Вкладыши это, клапана или еще что.
как поддон снять?? все болты открутил, он все равно не вылазиет
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Александр, не все болты значит, там пара вроде со стороны коробки хитрых каких-то, и трубки гидрача мешают немного
Через проточку маховика в дизеле моём откручивается парочка. Какой у тебя движок хз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Александр писал(а): Luqiu mobil
судя по названию, палёнка :bad:
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
если есть стук вкладыша, можно открутить свечи, и если проворачивать кв и зафиксировать его в тот момент когда поршень идёт вниз, затем нажать на поршень вертикально вниз, можно услышать или почувствовать тот самый щщолк! не обязательно сразу поддоны вынимать...
а так то давления масла не было всю дорогу у тебя, однозначно!
кстати, что за двиг?
Не вылечим - так вскроем!
