Гудит передний ступичный подшипник!
marbyttex
Авто: Volvo v40 1996
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Сообщение marbyttex »
На Сто сказали надо менять ступичный подшипник правый ( передний), очень сильно гудит! Может кто подскажет, он меняется отдельно или в сборе? смогу ли сам поменять (в наличии ключи и яма)? был бы очень признателен за инструкцию по замене! и как долго можно ездить до замены ? Спасибо
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Меняется отдельно. Кстати подходит от форд мондео (см. тему аналоги запчастей). В принципе ничего сложного. Снять колесо, открутить гайку шруса, снять суппорт и тормозной диск, скинуть шаровую и рулевой наконечник, снять датчик абс либо отсоединить фишку если прикорел, открутить стойку, вроде все, ступица в руках. Для замены нужен пресс или хотя бы хорошие тиски. Хотя некоторые умельцы выпрессовывают и запрессовывают кувалдой, но я б не стал. Долго потом такие подшипники не ходят.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
там еще стопорное кольцо есть, у меня так и не получилось его снять...есть один поворотный кулак в хорошем состоянии если что
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Передний ступичный подшипник оригинальный номер 30613829
SKF VKBA 3647
Fag 713660130
marbyttex
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Спасибо мужики за совет! Буду менять :)
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
На екзисте показывает этот номер детали 30870319
dadidyda
Авто: S40 1.8 1997
Сообщение dadidyda »
Экзист выдаёт два диаметра подшипника 75 и 80, на 97 год какой брать? Спасибо
gek_alex
Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
GSM: 375 29 517793 0
Skype: gek_alex
№ клубной карты: 75
Сообщение gek_alex »
От Мондео, что говорили, номер VKBA1480
На мою точно подходит
Можно и самому впрессовывать новый, но я возил ступицу на СТО ближайшее и за 50 рублей это всё делали. Выбирай, что тебе ближе)
Насколько помню на машины до 99 года подшипник от мондео не подходит, как то на форуме видел такую инфу, поправьте если не прав. Подшипник после рестайла другой
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Wander_380 писал(а): Насколько помню на машины до 99 года подшипник от мондео не подходит, как то на форуме видел такую инфу, поправьте если не прав. Подшипник после рестайла другой
:gamer: :mailing: Ты прав, рестайл другие.
Volvo 30884539 Подшипник передней ступицы
Volvo 30613829 Ступица
dadidyda, покупай с диаметром 80! Вот инфо http://www.exist.by/price.aspx?pid=C650198D&sr=-4
Последний раз редактировалось ВитаМин 18.02.2016 19:16, всего редактировалось 2 раза.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
На мою от мондео подошел, 1998 год. Vkba 1480
97 год пограничный, после - подходит, до нет
marbyttex
GSM: +375447968810
Skype: Texnostar.2
Заменил подшипник, все ОК ! осталось стопорное колечко, кому надо звоните
marbyttex, а какой поставил то?
Отправлено спустя 1 минуту :
ДА, и какие симптомы, у меня машина прошла уже 280 000км, а вот подшипники так и не менял, я их точно услышу?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Wander_380 писал(а): ДА, и какие симптомы, у меня машина прошла уже 280 000км, а вот подшипники так и не менял, я их точно услышу?
моя прошла 300 000 и я только на одной стороне поменял\ услышишь...будет гул стоять...а при поворотах на скорости если рулем туда сюда гул исчезает на долю секунды
