Не заводиться S80, 2012, двигатель D2 - 1.6D.
vlad-940-s80
Авто: S80 1.6D 2013
Сообщение vlad-940-s80 »
В 2014 г. была аналогичная проблема. В баке было примерно 20 литров и а.м. не использовалась неделя. Эвакуатором доставил к дилеру. Поменяли по гарантии клапан управления 31370613 стоимостью 9712 рос.руб., в выполненных работах указано:«Замена обратного клапана насоса высокого давления». Был совет дилера не допускать пустого бака. Что за проблема не пойму. Сейчас было 30 л и а.м. простояла 5 дней. Если повторится у дилера та же операция, то как то становиться все проблематично, гарантии нет и клапан теперь стоит 19000 рос.руб. + работа.
Подскажите, кто сталкивался с данной проблемой и как ее решать. При этом в декабре должен был пройти ТО-3 при пробеге 30 т.км. и было сообщение «Доп.отопитель требует обслуживания». Второй вопрос. Хочу добраться до предохранителя топливного насоса №13 и не могу понять, как отщелкнуть крышку блока предох-й под перчаточным отсеком. :yahoo:
крышка предохранителей на защелках держится. остальное компом
vlad-940-s80
Авто: S80 1.6D 2013
Решил проблему. Надеялся на форум. но увы нет ответов. Про шерстил практически весь форум, но в D2 оказалось в баке нет топливного насоса и нет контактов на баке, которые пригорают. В D2 есть насос высокого давления в моторном отсеке и при определенных обстоятельствах образуется в топливной системе воздушная пробка, которую нужно уметь удалять. :dwarf:
