Страница 1 из 3
Замена АКПП на механику!
Добавлено: 08.03.2016 21:45
Artyom 0408
Подскажите мож кто делал такое или знает того кто делает...хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк...что для этого нужно купить? и нужно ли что-то делать с электроникой? очень буду признателен за информацию!!!! спасибо!!!
Добавлено: 08.03.2016 21:55
Александр Станкевич
Artyom 0408 писал(а): Подскажите мож кто делал такое или знает того кто делает...хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк...что для этого нужно купить? и нужно ли что-то делать с электроникой? очень буду признателен за информацию!!!! спасибо!!!
Не занимайся ерундой!
Добавлено: 08.03.2016 22:17
Igrtea
есть мкпп у меня!
p.s.
Александр Станкевич писал(а): Не занимайся ерундой!
поищи по форуму, уже эта тема обсуждалась, много чего надо, а заменить одну лишь акпп с маслом и даже радиатором будет возможно дешевле и проще...
Добавлено: 08.03.2016 22:31
Denis B.
я бы наоборот на АКПП пересел)))
Добавлено: 09.03.2016 08:57
Artyom 0408 писал(а): хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк
Поменяйте на б\у. Только гидротрасформатор обязательно в ремонт.
Замена на механику, может выйти дороже и с глюками. Очень часто мозги не "увидев" АКПП отказываются ехать, это при условии, что удастся её завести.
Добавлено: 09.03.2016 17:00
keeper_01
Насчет дизеля и v70 не знаю, но на s70 t5 все стало без проблем, и обошлось дешевле (по крайней мере нашим, РФ-ским меркам)))
Заменил рычаг кпп, троссы, педальный узел (конкретнее заменил 1 педаль тормоза и вместо него педаль сцепы и тормоза), 2 цилиндра сцепы вместе с трубками, маховик, корзина, диск сцепления, выжимной подшипник и рычаг (или как он там называется), сальники, ну и собственно коробка. Приводы мои подошли, некоторые говорят что не подходят...
На штеккере, которая идет от блока управления к акпп, куском проволки замкнул 2 контакта, чтобы завелась...
Это мой вариант на s70T5 97 года
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
У меня акпп плохо начала работать, сказали что гидроблок, а он даже б/у обходил мне дороже чем поставка механики.
ну а в данном случае, думаю надо смотреть, возможна ли переделка; что обойдется дешевле, акпп или мкпп; и к чему больше тянет, акпп или мкпп)))
Добавлено: 09.03.2016 22:04
Artyom 0408
спасибо всем большое! есть теперь над чем подумать! просто привык больше к механике, а за мои деньги ничего подходящего не было...поэтому буду думать на досуге!!!
Добавлено: 10.03.2016 08:36
Artyom 0408 писал(а): буду думать на досуге!!!
Нечего тут думать. Если авто с АКПП, она там должна быть. Если охота механику, купите себе механику и радуйтесь. А то после такой замены начинаются на форуме крики: Помогите, не заводится, не едет, не пойму, что делать??? В наших машина столько много электроники, что вы даже не догадываетесь как её обойти при заменах АКПП на механику. Простое замыкание контакта не помогает, это только для запуска двигателя. Остальное - режимы работы двигателя, холостой ход, движение под нагрузкой, переходные режимы у вас остаются в состоянии как работа двигателя на стоянке без движения под нагрузкой. Т.е. как в жигулях с карбюраторным мотором. А те кто кричит, что я сделал и у меня получилось- просто сами не поняли, что сделали. И до этого не ездили видимо на нормальной машине с нормальной АКПП и не убитым двигателем.
Добавлено: 10.03.2016 09:19
keeper_01
Ездил, знаю, не кричу уже год.
Знаю и не понимаю что я сделал. При покупке акпп работала хорошо, двигатель как часы. Поэтому знаю как она ехала на акпп и знаю как она едет сейчас на мкпп.
Добавлено: 10.03.2016 09:41
keeper_01 писал(а): При покупке акпп работала хорошо, двигатель как часы. Поэтому знаю как она ехала на акпп и знаю как она едет сейчас на мкпп.
Мозги перешивали на прошивку для механики?
Добавлено: 10.03.2016 10:24
hottabyc
Какие "перепрошивали мозги" в машине 97г?
Добавлено: 10.03.2016 11:42
W@dim писал(а): Мозги перешивали на прошивку для механики?
выкинул от Аккп мозг - вкинул от МКПП.
Добавлено: 10.03.2016 12:07
сергей99
Вот посмотри
https://www.drive2.ru/r/volvo/288230376151915846/ Автомат на ручку в общественном гараже
Добавлено: 10.03.2016 13:20
hottabyc писал(а): Какие "перепрошивали мозги" в машине 97г?
Пардоньте, не заметил год. Машину в профиле посмотрел.
Добавлено: 10.03.2016 13:44
Serg s 70
Щорс писал(а): выкинул от Аккп мозг - вкинул от МКПП.
выкинул от акпп-и поехал)))
Добавлено: 10.03.2016 14:03
Издевайтесь над Вольво, издевайтесь. Еще колохоз-тюнинг давате сделаем, висюльки, всякие, бархат, колонки на заднюю полку. Зачем переделывать, то что нормально скроено и сшито. Купи себе сразу, что хочешь, и не дури людям моЗг.
Обращайте внимание на смайлики....
Добавлено: 10.03.2016 14:37
keeper_01
Щорс, вот вот)))))))) и поехал....вернее и полетел)))))
Добавлено: 10.03.2016 14:56
Serg s 70 писал(а): выкинул от акпп-и поехал)))
я про Т5 от keeper_01.
То что коробочку с блоком управления АКПП он выкинул - это понятно.
А блок управления двигателем я думаю он от механики поставил
Добавлено: 11.03.2016 23:42
Serg s 70
Блок двигателя одинаковы что на акпп, что на мкпп
Добавлено: 13.03.2016 20:35
merida
Имеется после замены ДВС АКПП AW 50-42LE с гидротрансформатором и маховиком в сборе.Предлагайте цену.
