Volvo XC90 D5 не заводится с первого раза
smirnov_i
Авто: Volvo XC90
GSM: +375295858147
Сообщение smirnov_i »
Volvo XC90 D5 2010 г.в. (186 л.с.) В последнее время беспокоит проблема заводки. На холодную с первого раза не заводится. Поменял недавно свечи накаливания (поставил NGK). Фильтры тоже все поменяны (воздух, топливо, масляный). Но проблема осталась. Заезжал на сервис, проверял компьютером, ошибок нет и сказать ничего не могут, с чем проблема. Подскажите, может кто знает что за болезнь.
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Поменяйте сервис.
smirnov_i
Авто: Volvo XC90
GSM: +375295858147
vada1980 писал(а): Поменяйте сервис.
в Гродно их и так мало, тем более, которые занимается Вольвами
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
smirnov_i, форсунки.
smirnov_i
Авто: Volvo XC90
GSM: +375295858147
boykoc писал(а):smirnov_i, форсунки.
Спасибо, проверю
dab
Авто: XC90
GSM: +375447790009
Сообщение dab »
привет. такая же проблема. может разобрался? подскажешь в чем дело?
smirnov_i
Авто: Volvo XC90
GSM: +375295858147
dab писал(а): привет. такая же проблема. может разобрался? подскажешь в чем дело?
как узнаю, напишу
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
вы точнее опишите
adh
Авто: VOLVO XC60 D3
GSM: 6пять1три190
Сообщение adh »
Подкачивающий насос скорее всего. Давление не держит. за ночь давление падает и утром пока не накачает- не заводится. Эту версию проверяли? Если есть возможность,cканер подключить утром перед заводкой
Вопрос "а что подумают люди?" должен стоять на самом последнем месте. По сути всем всё равно. Жизнь - то твоя.  Омар Хайям.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
adh писал(а):
только хотел об этом написать. Клапан насоса стравливает.
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
На паджерике такие же симптомы были, когда "уплыл" номинал датчика температуры. Не помешает проверить его номинал на холодную. При этом при 20гр. тепла было почти в номинале, но при уходе температуры в минус, сопротивление менялось не значительно. Парился долго, пока не нашел, т.к. ошибок нет.
Вернуться в «XC90»
