Volvo S80 2000г/в T6 2.8 "Би"-турбо
Масло в расширительном бачке, жидкость уходит потиху, на щупе что-то вроде очень густой пены.
Мой вариант, что хана ГБЦ.
На СТО сказали, что не надо кипешевать и в данном моторе есть неведомый мне теплообменник которой ломается и пропускает жидкость в бачок.
Как по мне, то не было бы пены на щупе, т.к. давление масла выше давления ОЖ.
Наведите на мысль , ну и скажите умного чего-нить, пожалуйста
На что расчитывать?? Хелп
- Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
- GSM: 375447520995
- Skype: slipknot8024
- pilot2k
- GSM: on demand
Когда зафигачило теплообменник у меня масло было в ож, но не наоборот
- GSM: 375447520995
Отвечу сам себе на некоторые вопросы. Только что снова подошел к машине и начал дуиать с точки зрения физики ибо я не очень силен в моторах. На щупе пена - возможно она образовалась из-за перепад температур и моей не очень активной езды, и еще тот факт, что он у меня треснут(1-1,5мм зазор, который ведет в масляный поддон.
а вот с ОЖ не уверен, но по идее должно создаваться не слабое давление в бачке при 7-8к оборотах. Но там все в порядке. я руку прикладывал и не чувствовал сопротивлений. пузырей тоже не было никаких и ничем не воняло.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Нет там такого давления от оборотов помпы. Только давление от расширения жидкости выше атмосферного, на 1,5 раз максимум.
Давление масла в магистралях - вот оно высокое. Смазка вкладышей и многого другого под высоким давлением. Поэтому скорее масло пойдет в ОЖ, чем наоборот, в случае пробоя теплообменника.
А вот если прокладка ГБЦ, то может и охлаждайка попадать в масло и в цилиндры и наоборот масло в систему охлаждения. Если симптомы и те и те, вероятность подъёма ГБЦ велика.
Теплообменник снять не проблема и проверить. Что бы его исключить из диагноза.
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Первое замени теплообмение и вымой систему.
100% в этом дело
100% в этом дело
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- GSM: 375447520995
А выше, что не прочитал:
или
или
Симптомы описанные в первом посте верны? Значит читай внимательно, версий тебе набросали.
