пропал свет заднего хода
Добавлено: 16.03.2016 23:36
outflash
помогите пожалуйста, пропал свет заднего хода, лампочки прозвонил они в норме, что смотреть куда лазить ? вольво 940 турбо дизель
Добавлено: 16.03.2016 23:53
Коецевик, или лягушка в коробке
Датчик заднего хода по научному)
Добавлено: 17.03.2016 08:46
outflash
cheekerman, а где именно он находится? где его искать. под низом там цилиндрик из коробки торчит . он? или где то сверху
Добавлено: 17.03.2016 14:58
Чаще всего, свет пропадает (если на фонарях все звонится ОК) из-за, увы, обрыва провода на лягушку. "Увы" — потому что лягушка расположена в верхней части коробки, и чтобы до нее дотянуться, нужно максимально вывешивать КПП, и то, понадобится человек с длинными тонкими пальцами. Второй нюанс — если разъем после обрыва потерялся, то найти ему замену будет тоже не просто: проводку-то при разборе машин никто не хранит.
