Не открываются задние двери с брелка
belich.89
Авто: Volvo s60, 2002г.
GSM: +375257529099
Сообщение belich.89 »
Доброго времени суток! Проблема такова: Не открываются задние двери с брелка, но если открыть ручкой из салона, то при закрытии машины всегда закрываются исправно и четко! НО! бывают открываются, это ооочень редко!!! Если закрывать с блока управления пассажирской двери (кнопка ключик) при открытой водительской, то они закрываются и сразу открываются т.е. замки дверей рабочие и моторчики в замках соответственно. Но если закрыть водительскую дверь и нажать на кнопку закрытия на пассажирской, то двери закрываются, но при повторном нажатии уже открываются только передние. Еще когда с брелка нажимаешь на открытие дверей, то слышно как замки щелкают, но якобы у них не хватает силы открыть двери задние. Почитав информацию на эту тему я снял замок с левой задней двери, почистил моторчики от всякой пыли и "грязи". Подключил моторчики на прямую (в замке их два, для информации) к аккуму - они отлично работают, но когда собрал замок и просто накинул фишку, а потом нажал на брелке на открытие дверей то увидел, что моторчик крутится очень медленно, как будто малый ток поступает, не хватает силы открыть. Но тогда вопрос, когда на кнопку пассажирской двери нажимаешь при открытой водительской открываются и закрываются исправно! Так же у меня блок управления водительской дверью, при нажатии на нем кнопки запирания дверей что то щелкает,моргает и бывает не запирает и у меня по нему ошибка (DDM) и ошибка по центральному блоку управления (СЕМ). Может быть это взаимосвязано с задними дверями? И почему если они открываются (ооочень редко), то всегда вместе? т.е. они как единое целое можно сказать! Прошу помощи!!!
заполните профиль по правилам. прочтите ветку с правилами!
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Похожая проблемка с в70,02гг. Утром закрывает-открывает :good: Но после пары-тройки раз не закрывается задняя,левая, пассажирская дверь. Моторчик слышно клацает но не закрывает. Куда копать? :unknown: Механика или всё таки электрика виновата. :oops: Только взял ещё освайваюсь :oops:
hottabyc
GSM: ---------
P.S. Мистика какая-то. :unknown: Вчера решил разобрать обшивку и достать моторчик. :oops: Достал,посмотрел,смазал,поставил назад. На закрытие уже даже не издаёт никаких звуков,подумал,что доремонтировался :o Почесал репу,узнал цену б/у (10е),закрыл вручную и :beer: Сегодня утром решил проверить .Закрывает-открывает на ура :good: Не машина а шайтан телега
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Сообщение Exe_Z »
за задние двери отвечаю релюхи в заднем модуле REM. для начала их проверить\переставить
hottabyc
GSM: ---------
Знать бы ещё какая из них. :unknown: А то,вдруг,от этой перестановки что поважнее перестанет работать :oops: Что-то подсказывает мне,что это замок всё таки. Звуки при закрытии издаёт же,значит ток поступает. Поиграл, с релюхами ,попереставлял всё таки. :oops: Не помогло,однако.. :D
hottabyc
GSM: ---------
Проблемка решена заменой замка :yahoo: Цена вопроса 10е. Хотели всучить всю дверь в сборе,но места не было,да и по цвету не подходила :pardon: Взял только замок,обшивку и динамик.Зачем лишний металлолом ? :nea: Сказали,что берут эти замки - значит проблема в них.А то сигналок целых две а толку никакого :bad: . Закрыл машину и смотри все ли двери закрылись :pilot:
