Течь масла по стыку "постели" и блока
Добавлено: 28.03.2016 13:00
Setko
Добрый день уважаемые форумчане!
Машина XC 90, 2004 года, двигатель 2.5Т (Машина из Америки)
Нужен совет, у кого такое было и кто как решал проблему:
По линии стыка нижней части блока и блоком сочится масло. С данной проблемой обратился в сервис, в результате был снят двигатель, по периметру стыка постели с двигателем нанесен специальный (как сказали в сервисе фордовский герметик), затем все собрали. Сразу не обратил внимание, так как думал что все устранено, но через время заметил, что в том же месте вновь появилась течь, она стала меньше (ширина течи).
У
Добавлено: 28.03.2016 21:10
valera1968
Так обратитесь еще раз пускай теперь бесплатно переделают,в чём проблема?
Добавлено: 28.03.2016 21:41
m5_ShahiD_
Setko, спереди справа?? по ходу движения?
Добавлено: 28.03.2016 22:22
valera1968
у меня было такое,тоже текло на этом стыке,но под бачком картерных газов,там проходит масляный канал,я не решился снимать мотор,хотя по правильному надо,но это не дешёвая операция.Временно решил заколхозить-там есть технологические отверстия с резьбой,подобрал пластину и посодил на гермет этот учасок стыка и прижал ее болтами.Уже год катаюсь не течет.Хочу сказать,скорей всего у них это болезнь,лично у меня наверно старый хозяин уже проделывал наверно эту операцию т.к все посажено было на красный герметик,явно не заводской
Добавлено: 28.03.2016 23:52
Pank
Setko писал(а): Нужен совет
В чём проблема обратиться снова в то же место? Гарантию давали? Авто официально оформляли при приемке?
Добавлено: 04.12.2017 10:35
David XC90
Приветствую. Купили хс90 2,4Д течь по юбке! Подскажите где Вы устранили эту проблему? Нам тоже надо сделать пока снимать двигло догого!
Добавлено: 04.12.2017 14:05
Lokima
David XC90 писал(а): Приветствую. Купили хс90 2,4Д течь по юбке! Подскажите где Вы устранили эту проблему? Нам тоже надо сделать пока снимать двигло догого!
Это болезнь.
Разборка мотора
Добавлено: 04.12.2017 19:55
David XC90
Lokima писал(а): valera1968
valera1968 устранил с помощью герметика. Вот хотел узнать у него - может у нашей получиться?
Добавлено: 19.03.2018 18:17
XCергей90
[valera1968,
Добрый день!
Прочитал Ваш пост про течь масла.
Подскажите, как практически это сделать. Может есть мастер.
Заранее спасибо.
Сергей. V. 676-66-85.
