Лопнуло зеркало, как заменить стекляшку?
Добавлено: 29.03.2016 11:43
Vol4ek
Всем привет. Сегодня утром включил обогрев заднего стекла и зеркал (далеко не в первый раз), через несколько минут лопнуло водительское зеркальце (((. Кто даст совет как его демонтировать (приклеено оно или на щащелках каких). Кто снимал-ставил, б/у можно найти или резать простое и как тогда с подогревом.
P.S. V50. 2006. 2.0D.
Пасиба.
т.8-029-6448398.
Добавлено: 29.03.2016 12:36
Monic
Vol4ek писал(а): Всем привет. Сегодня утром включил обогрев заднего стекла и зеркал (далеко не в первый раз), через несколько минут лопнуло водительское зеркальце (((. Кто даст совет как его демонтировать (приклеено оно или на щащелках каких). Кто снимал-ставил, б/у можно найти или резать простое и как тогда с подогревом.
Пасиба.
т.8-029-6448398.
Сами стекляшки обычно достаются руками .Они на пластиковых защелках, если до вас никто их не посадил на стекольный клей
В крайнее левое или правое положение их поставте ,пальцы между корпусом зеркала и самой стекляшкой просунте и на себя потяните.
Добавлено: 04.04.2016 09:42
ShEV25
недавно снимал для ремонта обогрева. можно снять крышку зеркала и повторитель, чтобы получилось вот так -
она снимается легко, там защелки, начинаешь сверху.
С этой стороны можно подтолкнуть зеркало. Дальше можно снять электропривод, и потом я распилил корпус (т.к. жесткий пластик, по-другому не смог достать стекляшку) в месте указанном на картинке ниже
Добавлено: 04.04.2016 09:43
ShEV25
На автомалиновке видел продают стекляшки, может получиться что-то подобрать... Сам вырезать я бы не стал: мертвая зона будет. И вроде стекло выпуклое немного
Добавлено: 04.04.2016 13:37
chapai
Vol4ek, приезжаешь на Малиновку, не помню какой бокс но ориентиры такие: если стоять лицом к заднию (сзади парковка и дорога) то нужный тебе бокс в дальнем левом углу. Там человек сам снимает и ставит.
Добавлено: 04.04.2016 13:48
-=kochevnik=-
Добавлено: 04.04.2016 17:27
KYBIK
В субботу вклеивал зеркало так у меня на подогреве защелки в виде круга!
Добавлено: 04.04.2016 17:45
Vol4ek
Ребята, всем спасибо, всё сделал.
Сам снял стекляшку (в оправе) как сказал Monic. Нашел в интернете мужика (323-18-28, Масюковщина проезд 4.) Отдал ему, он мне через 10 мин. защёлкнул назад целое зеркальце, взяв за всё 13$. Может дороговато, но всё работает и я корявками своими ничего не сломал.
P.S. Могло бы быть дешевле, если бы сам нашел стекляшку и вставил, а могло бы и дороже, если бы что сломал.
Добавлено: 06.04.2016 14:34
ShEV25
Vol4ek писал(а): Ребята, всем спасибо, всё сделал.
с обогревом?
Добавлено: 06.04.2016 19:45
Vol4ek
Да, всё отлично работает - подогрев, регулировка и мертвая зона!
Добавлено: 07.04.2016 00:44
Vol4ek писал(а): Нашел в интернете мужика (323-18-28
интернет он такой
Добавлено: 07.04.2016 21:23
Vol4ek
