проблема с охлаждением двигателя
swatch87
Авто: volvo s 70 2.4 1998
GSM: +375298333896
№ клубной карты: 1
Сообщение swatch87 »
Volvo s 70 98год 2.4 закипел, погнало через расширительный бачок антифриз.Раскрутил термостат поменял старый там разломался на кусочки.
Ничего не доливал , сегодня опять закипел, одна сторона патрубков горячая вторая холодная. :search:
swatch87 писал(а): Ничего не доливал
Тут не совсем понял, это жаба?
swatch87
GSM: +375298333896
№ клубной карты: 1
зачем доливать там ушло 300 гр
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
swatch87 писал(а): Volvo s 70 98год 2.4 закипел, погнало через расширительный бачок антифриз.Раскрутил термостат поменял старый там разломался на кусочки.
Патрубков чего? :unknown:
swatch87
GSM: +375298333896
№ клубной карты: 1
сегодня разобрал всю систему в системе шлак и забита трубка которая идет от расширительного бачка в помпу не мог ни чего сделать, завтра буду снимать помпу и доставать прочищать трубку подскажите или скиньте ссылку как снимать помпу
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Сообщение keeper_01 »
На выходных снял основной интеркулер поставил алюминиевый под бампер, теперь перед радиатором охлаждения нет ничего кроме решетки капота)) охлаждение должно быть лучше) НО: вентелятор начал включатся когда температура достигает 103 гр и выключается при 97....раньше она включалась при 116 и выключалась при 110 гр.
В связи с этим вопрос такой)):
у вентелятора 2 скорости и первая скорость вкл при 103?
и почему до сих пор включался только в 116 гр...
Сдох резак первой скорости. Но подозреваю, что система у тебя загажена, или с термостатом нелады.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Помоему первая скорость-только для кондея.Т.к термостат открывается на 90 градусов-вентилятор должен работать при 105 градусов.При 116 градусов-жарятся маслосьемные колпачки итд -не правильная работа.
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Я до этого момента никогда не видел чтоб вентиль включался так рано, я этому удивлялся очень, тут на форуме мне даже и сказали что 110-116 для нее норма.
Сегодня опять проверял.
кондей не работает, т.к. радиатор кондея снят, да и выключен, и печька выключена.
Радиатор охлаждения двигла прошлым летом новый поставил, антифриз чистый, расшир бачок новый, пробка новая, хотя я че то подозреваю что не совсем она работает пробка, неделю назад когда ехал часто тапку в пол утапливал в жару, так чуть антиприз из бачка вытолкнул...патрубки теплые.
но а вентелятор все включается ровно в 103 и выключается в 97...че то она меня беспокоит :nea:
Если кишки на прогретом моторе мягкие, то пробку в помойку смело неси.
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Имеешь в виду патрубки?)))
Да.
