Не горит задний ход.
Добавлено: 15.07.2010 21:34
Данила
Вот такая проблема, перестал гореть фонарь заднего хода(вернее стал постоянно гореть) перед самым ТО. Купил новый датчик, выкрутил старый, а он наполовину(на косую) изношенный, поставил новый прошол ТО, поездил неделю и тажа проблема. Масло в коробке в норме. Правда когда выкрутил старый датчик поперло масло, но потом долил до нормы. Что за фигня можнет кто знает???
Добавлено: 16.07.2010 00:40
Stalker
Срочно имхо надо вскрывать коробку и смотреть в чем грабли. :o
Добавлено: 16.07.2010 02:15
andrey.razbor
поменяй масло в кпп ,в нём может оказаться металич стружка, и тп\, но как правило ,это говорит о скорых проблемах с кпп .
Добавлено: 16.07.2010 08:23
Stalker
Переименуйте тему плиз, горит задний ход - проблемы с КПП или обьедините с какой. ;)
Добавлено: 10.10.2011 17:31
Stalker
Коротит задний ход, там 2 лампочки 21Вт, предохранитель стоит на 30А, немного поработает, потом сгорает, мот кто подскажет куда копать. :dwarf:
Добавлено: 10.10.2011 20:35
сурма леонид
Stalker, короткое,явно,проявляется в движении.На 90 проц протерт провод стопов.В желобе по кузову маловероятно протирание,хотя совсем исключать нельзя.Нужно обратить особое внимание на провода в багажнике по левому борту..Наиболее опасные места-пересечение с выступающими профилями,в местах крепления жгута зажимами к кузову.Посмотри в фонарях лампочки стопов.Бывает -цоколь касается центрального контакта.В таком случае на цоколе должен оставаться след подкорачивания[точечное оплавление,нагар].А далее провод от реле стопов до фонаря.Как обычно-провод зеленого цвета или с зеленой полосой.Успехов.
Добавлено: 10.10.2011 23:19
Stalker
А там есть реле? :o
Добавлено: 11.10.2011 22:15
сурма леонид
Stalker, я не знаю есть ли в этой модели реле.Я указывал подход по поиску подкорачивания.
Добавлено: 12.10.2011 02:19
AIL
Stalker писал(а):А там есть реле? :o
Не, нету.
И эта, посмотри провода которые к датчику идут, они там паскудные и могут тереться об кузов. Может и будет там косяк.
Добавлено: 12.10.2011 18:04
Stalker
ОК, буду искать. :dwarf:
Добавлено: 15.10.2011 23:08
Stalker
у меня там фишки нет (мот кто знает где взять?) вместо фишки всунуто 2 тонких разъемчика, больше склоняюсь к мысли что проводка коротит. :crazy:
Добавлено: 16.10.2011 10:37
AIL
Бери с собой датчик и вперед на жданы на радиорынок. Т ам на рядах стоит чел,продает разьемы и гофру. Поспрошай. Ну или разборки.
Добавлено: 02.11.2011 23:52
Vladik
Serjo писал(а):посмотри ещё предохранители, там должен стоять на 15 А ну или на 20 А!!!!!
Stalker писал(а):Коротит задний ход, там 2 лампочки 21Вт, предохранитель стоит на 30А, немного поработает, потом сгорает , мот кто подскажет куда копать. :dwarf:
Добавлено: 03.11.2011 10:55
M1ke
Кинуть новый провод на задний ход и не париться.
