Volvo 850 Отсутствует или ошибочный сигнал EGR контроллера что это и где искать??
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
Как купил вольву горела лямбда на приборке
Прочитал инструкции
Выдало ошибку 2-3-5
Эбу у меня вроде fenix
Ошибка означает Отсутствует или ошибочный сигнал EGR контроллера
Где его искать что это ничего похожего так и не нашел подскажите знающие люди
:dwarf:
вот здесь
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
Спасибо попробую
:dwarf:
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
Щорс, почистил нефига дает ошибку 2 3 5 и все может есть еще какие соображения
:dwarf:
я когда брал свою первую 850-ую тоже горел "CHECK ENGINE" (американка).
Хотя предыдущий владелец и глушил этот EGR, закручивая туда в патрубок болт.
Но ошибка так и не пропала.
Ездил так.
Но интересно как победить данную редкую поломку.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
если чистка не помогает то видимо менять надо?
Ваш КЭП :)
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
pilot2k, что менять сам клапан или контроллер?
:dwarf:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
клапан
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
pilot2k, так а как почему ошибка бьется ?какой принцип работы ?
:dwarf:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
gradtur, клапан не сработал, зафиксировалась ошибка, или принцип работы чего?
системы ЕГР? это к гуглу быстрее чем тут пальцами мне строчить
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
А как контроллер проверить
:dwarf:
gradtur
Авто: V70 2.5 tdi
GSM: 80298924233
Сообщение gradtur »
:yahoo: :yahoo: починил банальный обрыв провода соединил и все заработало
:dwarf:
